Explication sur un tableau fixé sur le combiné tour BVB25L1-L3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Gabrielp
Gabrielp
Je souhaiterais savoir à quoi correspond les tableaux de couleurs dans le tableau général joint en annexe.
On y trouve dans ce tableau :
﷒ Pour l’orange l’indication : mm
﷒ Pour le rouge l’indication : I/n
﷒ Pour le bleu l’indication : m/TT
﷒ Pour le jaune l’indication : Xin
Pour le vert l’indication : mm
En vous en remerciant d’avance de vos réponses.
Gabriel Ph
- mm = pignons à installer pour faire des filetages métriques,
- I/n = pignons à installer pour faire des filetages impériaux (nombre de filets au pouce ou TPI),
- m/PI = pignons à installer pour faire des filetages au pas module (pour engrener avec une roue dentée),
- mm = pignons à installer pour avoir une avance en millimètres par tour.
PUSSY.
Rapide Pussy, et, un grand merci.
Cette ligne (la dernière mm )intervient donc pour le chariotage et/ou le fraisage. Bien entendu suivant le type de matière à travailler.Ces valeurs sont-elles tributaires de la vitesse de rotation de la broche? (Plus on tourne vite plus l'avance est rapide. Ou alors il n'y a pas de rapport)
La vitesse d'avance donnée est en millimètres par tour et n'a rien à voir avec le vitesse de rotation de la broche.
Vitesse d'avance (en mm/tour) = avance (mm/dent) x nombre de dents (1 pour le tournage, Nb de dents de la fraise en fraisage).
Et pour info : Vitesse d'avance (en mm/min) = avance (mm/dent) x nombre de dents (1 pour le tournage, Nb de dents de la fraise en fraisage) x Vitesse de la broche (en tr/min).
0,05 correspond à une avance pour travail avec un outil unique (tournage ou fraisage au "fly cutter"), en finition.
0,1 pourrai correspondre à une ébauche en tournage (si le moteur est assez puissant et la matière pas trop dure !) ou à une avance en fraisage avec une fraise à plusieurs (2 ou 3) dents.
PUSSY.
Encore un grand merci pour tes explications.Ca s'éclaircit tout doucement.
Bonne soirée
Ph GABRIEL
D'après mes calculs, tu dois avoir soit une vis mère au pas de 1,5 (et un rapport initial entre la broche et "A" de 1/2), soit un pas de 3 (et un rapport de 1/4).
Exemples avec rapport initial de "1/2" et pas de vis mère de 1,5 :
rapport de réduction = pas à faire / pas vis mère = rapport initial x ("A" x "C") / ("B" x "D")
==> pas à faire = rapport de réduction x pas vis mère :
pas = 1/2 x 1,5 x (50 x 110) / (110 x 30) = 1,25 (14 ème colonne du premier tableau),
Nombre de filets au pouce = 25,4 /(rapport x pas vis mère) :
N = 25,4 / [ 1/2 x 1,5 x (40 x 127) / (60 x 50) ] = 20 (10 ème colonne du deuxième tableau),
pas module = rapport x pas vis mère :
pas = 1/2 x 1,5 x (60 x 110) / (45 x 35) = 3,1428 (9 ème colonne du troisième tableau),
avance (pas à faire) :
a =1/2 x 1,5 x (30 x 35) / (120 x 127) = 0,051 (première colonne du quatrième tableau),
a = 1/2 x 1,5 x (30 x 35) / (65 x 120) = 0,1 (deuxième colonne du quatrième tableau),
Tu peux donc essayer d'avoir d'autres avances (0,075 ou 0,15 par exemple) en regardant si tu peux monter d'autres pignons.
PUSSY.
Sur un tour oui, sur une fraiseuse non.
Sur un tour si tu mets 0.1 d'avance et que tu tournes a 200trs, en 1 mutine tu auras avancer de 20mm...si tu tournes a 2000trs en une minute tu auras avancer de 200mm.
Ce que voulais certainement dire Brise Copeaux, c'est que sur un tour, on sélectionne les avances en "mm/tr" et sur une fraiseuse en "mm/min".
Dans ton cas, tu n'as pas le choix, c'est automatiquement "mm/tr" !
Si tu calcules d'autres rapports d'avance, penses à prendre 3 mm comme pas de vis mère et 1/4 comme rapport initial (ou 0,75 mm comme pas fictif de vis mère).
PUSSY.
DidierV
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
rvbob
rvbob
cobbra85
le lyonnais
Vincent Tuveri
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
buson
murat53
