Evolution Mach3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion valentin
valentin
:-D Bonjour
Je vois quil a moins en moins Ordinateur avec Port Lpt
:?: quelqu un serait til au courant si Mach3 va evoluer
Sur port serie ou usb
:!: ou cela n est pas possible
Merci si quelqu un a des infos
:wink:
Pas la moindre idée ,mais vu le tarif t'as meilleur intérêt à acheter une carte mère neuve (j'ai payé la mienne avec le CPU ,90€,et avec un port //)
J'utilise pour ma part depuis quelques temps cette carte sur mon routeur.
Je dois dire que c'est assez performant, malgré un vieil ordi qui n'est peut être pas très compétent au niveau USB.
Le plugin est bien fait, j'ai un moteur esclave (en C) de l'axe Y et tout fonctionne bien.
La carte est couplée à 2 BOB de chez Homann (MB 02) et des gecko pour la puissance (5 cartes avec l'axe A).
Par contre j'utilise une alim 5V externe et non celle de l'USB. Je ne sais pas si c'est important.
Voilà, jusqu'à présent le produit est suivi (évolution du driver et du plugin), sinon, il faut aller voir sur le site de Mach3, ou le forum chez Warp9TD pour avoir d'autres impressions.
Bon courage.
Une carte mere mini-itx a base de chipset NM10 ca coute entre 60 et 80€ (il faut juste acheter de la mémoire et un disque dur), un port // integré. Avec un port PCI pour y ajouter une autre carte on peut monter a trois ports //
Ce genre de carte marche très bien sous linux/EMC2, a vérifier sous XP/Mach3
crapulatos
crapulatos
PL50
Squal112
Squal112
Arunda
Iseki-2
Iseki-2
Iseki-2
Otatiaro
outlander2.2
antoinebeniste
antoinebeniste
antoinebeniste
Snoopile
titi t16
titi t16
