Apparemment on doit pouvoir le brancher s’il y du tri sur place !
Ça serait une bonne info de savoir si la pompe huile fonctionne et si l’huile arrive partout...
Faudrait vérifier l’état :
- des glissières du coulisseau
- de la glissière de la bielle
- du tourillon du plateau manivelle : pas facile, au moins’assurer que l’huile y arrive ( prévoir miroir ou endoscope...)
- si il n’y a pas eu de réparation ( je pense surtout à la bielle...)
Faudrait pouvoir ouvrir la porte, mais est est côté mur ...
