Oui, je me souviens l' avoir facilement démonté pour maintenance et, le joint, c'est presque le piston complet de mémoire .
Dès que j'ai un moment, j'y jette un œil, je suppose que je dois trouver ou fabriquer (?) facilement tout ça .
Sur la première image on voit nettement la vis de pression : Elle est beaucoup trop vissée . Il existe un jonc de butée qui limite le serrage, autrement on fait souffrir ou péter le joint d'étanchéité du bidule .
