djha
Ces derniers temps j'ai quelques soucis lors que j usine des pièces sur mon tour notamment quand je fais des alesages. Toujours je remarque que l'état de surface contient des stries et facettes..
Lorsque que je fais des passes que ce soit ébauche ou finition il ya une sorte de vagues ça se vois à l'œil même.l etat de surface n'es pas vraiment continue.
Je ne sais trop la source de ce problème
Peut être que y a un jeu dans les chariot qui fait que lors de l alesage l'outil bouge ou autres chose
Si quelqu'un a déjà eu ce problème peut-il me dire I est du à quoi et comment peut-on remédier à ce problème
Merci d'avance
Merci d'avance
