Vir
Je suis en train de faire une mise à jour des axes X-Y de ma micro faiseuse home made. (Elle fonctionne actuellement avec une table croisée proxxon).
Je veux agrandir la surface usinable, améliorer la rigidité, la précision de la table car dans la configuration actuelle, il y a 4 centièmes de jeu sur les vis.
"cette fraiseuse est destinée à réaliser des pièces pour l'horlogerie".
Pour augmenter la précision, j'utiliserai des guides linéaires et vis à billes.
Je suis sur le point de terminer les plans de fabrication mais une question me taraude:
Pour le réglage de l'equerrage X et Y j'avais pensé y placer des trous oblongs courbés (avec un point de rotation central ajusté) dans la plaque de l'axe Y qui sera fixée sur une autre plaque solidaire de l'axe X (voir captures d'écran) mais après lecture de plusieurs posts je me demande si c'est une bonne solution .
Est-ce quelqu'un a une idée de réglage ou mieux vaut réaliser le montage au plus juste (les pièces seront découpées au laser) avec des trous légèrement plus grands afin d'avoir un minimum de réglage.
Voici quelques captures d'écran de mon projet.
Merci à vous pour vos éventuelles réponses
Vir.
Vir.
