castel-forte
Bonjour.
Je vous ai fait part , il y a un petit moment, de la casse de la couronne dentée en céloron entrainant la pompe à huile de la fraiseuse.
Alors, dans un premier temps, j'ai acheté un engrenage acier C45 sur un site connu. Je l'ai l'alésé et adapté sur l'arbre d'entrainement pour rendre utilisable ma machine et ensuite en confectionner un plus tard en céloron. Dans la lancée, je remplace les roulements du moteur de broche, un est bruyant. Ce sont des SNR 6207 V. J'ai pris sur le net des SKF 6207 2RS C3.
Quelques images.
L'engrenage à moyeu déporté à partir duquel j'ai sorti la couronne en le coupant en deux.
La couronne usinée
la couronne montée sur le manchon d'accouplement
Le manchon dans lequel vient se loger l'embrayage à disques multiples
L'embrayage à disques multiples actionné par le grand levier sur le bélier. (A gauche, le pignon de la pompe à huile)
les roulements à changer
Bonne soirée. André.
Quelques images.
La couronne usinée
