ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
nous sommes sans doute un certain nombre ici à avoir lu les romans de Jules Verne quand nous étions plus jeunes
un de ces romans m'a particulièrement intéressé : 20.000 lieues sous les mers
les marins du capitaine Nemo se promènent sous l'eau grâce à un scaphandre inventé peu de temps auparavant par MM. Benoît Rouquayrol et Auguste Denayrouze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Auguste_Denayrouze
https://www.spiro-vintage.com/untitled
c'était le premier scaphandre autonome, avant cette invention les scaphandriers étaient des "pieds lourds" munis de scaphandres alimentés depuis la surface avec une pompe, comme dans Le Trésor de Rackam le Rouge
en hommage à J.V. je viens de fabriquer un appareil inspiré du modèle de l'époque, en partant d'une boîte de cassoulet (vide)…..
comme je ne possède que deux poumons et que j'y tiens, je n'aspirerai pas dans l'appareil, je vais fabriquer une pompe qui le fera à ma place
il y aura donc :
cette pompe
le détendeur modèle Rouquayrol-Denayrouze
une soupape pour l'évacuation de l'air inspiré
tout cela alimenté par la cuve de mon compresseur
en final vous aurez droit à la vidéo de l'essai…..
commençons par la pompe :
j'aurais pu utiliser une pompe à vélo bricolée, mais puisque je suis équipé, je vais la fabriquer moi-même...
le corps est un morceau de tube PVC gris diamètre 32
j'ai fabriqué les deux cuirs à partir de morceau de cuir récupérés sur un vieux sac
ils sont formés dans un moule que j'ai tourné dans des bouts d'alu
les rondelles de cuir sont mises à bouillir dans de l'eau
puis pressés dans le moule pendant quelques heures
bien imprégnés d'huile, ils sont montés tête-bêche de façon à ce que la pompe soit aspirante et refoulante
le prochain épisode : la fabrication de la soupape………………………….
il y aura donc :
cette pompe
