Général EMCOMAT 7 - Pignon celoron
Danielou
Bonjour je viens d'acquérir une fraiseuse Emcomat 7 avec des problèmes sur les pignons Celoron de la boite
Ou peut on trouver de la pièces détachées ou les cotes pour refaire les pignons
Je ne trouve que de la documentation pour les nouveaux modèles Emco FB2
Voici les photos des 2 pignons HS
Le plus simple pour réparer ce genre de pièce est de trouver les caractéristiques des pignons qui sont souvent standard et de repartir d'un ou de plusieurs pignons du commerce pour refaire l'assemblage.
- Mesurer le diamètre extérieur des pignons,
- Compter le nb de dents pour chacun : je compte ici un 24 dents et 16(?) dents
- Diviser le diamètre extérieur par (nb dents +2 ) pour trouver le module.
Ici si le diamètre extérieur du grand pignon est à peu près 39 mm, c'est que le module vaut 1.5 mm (39/26)
même calculs pour le petit + prendre les autres cotes et refaire le plan de l'ensemble
Il faut comprendre que si deux pignons engrènent l'un avec l'autre, c'est qu'ils ont le même module et que l'entraxe est défini par le nb de dents.
Exemple : 2 pignons de 16 et 20 dents au module 1.5 ne fonctionneront qu'avec un entraxe d'environ (24+40)/2= 32 mm
Avec ces bases et la boite de la fraiseuse devant les yeux, on peut refaire tous les pignons vraisemblablement sans rien tailler donc avec de l'usinage pas trop compliqué.
Merci pour vos réponses
Christian peut tu me donner tes coordonnées pour l'expédition
Je suis en Bretagne
Ces pignons ont l'air d'avoir été lubrifié abondamment, ce qui n'est pas terrible pour le celoron.
On m'a toujours dis que ça les dégradent et qu'ils doivent être monté à sec (avec le bon écartement). :smileyvieux:
Bonne suite !
Mais c'est le montage d'origine sur les Emco FB2 a 6 vitesses en bain d'huile et avec la graisse pour Les Emcomat 7 a 4 vitesses
Bonne suite !
Sur les Emco de la série 7 8 10 et peut être la suite 11? Tous les pignons celoron de broche baignent dans l'huile sans problème.
Alex58
CLRAO
FTX
FELIX
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
Lincoln72
Lincoln72
Lincoln72
EMCO77
le grand 63
Rich
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
LECLERE Claude
jf62
berber
boby67
