Modification EMCO FB2 - Installation DRO X et Y
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Vapomill
Vapomill
Salut !
Un an près avoir monté une règle sur l'axe Z (https://www.usinages.com/threads/regle-numerique-sur-emco-fb2.136445/) et ma vue continuant de baisser j'ai dû installer une visu sur les axes X et Y.
Rien de spécial pour l'axe X sauf que faute d'une règle « extra slim » j'ai dû accepter de perdre 6mm de course, préférant garder la fonctionnalité de la face avant de la table.
Règle X en place
Une vis est utilisée en butée pour éviter le risque d'écrasement de la règle
Pour l'axe Y, côté droit du chariot transversal, c'était impossible à cause des vis de réglage du lardon et blocage du transversal
Ne restait que le côté gauche.
Pour simplifier le travail je n'ai pas voulu tenter de recouper une règle et j'ai donc choisi un modèle un peu trop long.
Pas de souci, le dégagement sur l’arrière est amplement suffisant.
Mais se posait encore la difficulté de garder l'accès au petit graisseur cuvette pour huile de glissière.
La solution s'est imposée ; fixer la règle sur une barre en acier étiré. (30X10)
Pour le passage de l'huile, j'ai bouché l'orifice d'origine (petite tige de PVC enfoncée à force) et j'ai percé un passage en oblique qui, débouchant dans la barre d'acier repart à la verticale vers la barre en étiré carré de 12 qui reçoit le graisseur cuvette.
Quelques images :
Les étanchéités ont été réalisées grâce à des joints toriques placée dans des lamages.
Tout ce montage me coûtant un peu de déplacement longitudinal (X), j'ai retouché la fixation Emco de l'avance automatique pour libérer de la place pour le limiteur de couple.
Enfin, j'ai rajouté une plaque intermédiaire de façon à ce que l'avance auto ne puisse pas venir toucher la règle du Y.
Dernier détail ; protection des gaines de règles et de l'alimentation de la DRO 2 axes par une goulotte de tôle pliée en Oméga.
Voilà, l'installation est terminée
Dernier point ; pour protéger tout ce petit monde, je m'interdis désormais le nettoyage à la soufflette !
Cordialement, Bertrand.
Je me permet de déterrer un peu ce sujet qui m'intéresse grandement, je viens de récupérer la même fraiseuse et je souhaite l'équiper, mille merci pour le reportage et aussi pour celui de l'axe Z, aux petits oignons.
Par contre je voulais savoir ou tu avais acheté les règles et la visu et aussi quelles sont les longueurs de celle ci ?
Merci par avance
Bien à toi
Nico
Salut Minicup !
Pour les longueurs des règles j'ai pris la dimension utile standard immédiatement supérieure à la couse concernée.
La longueur totale doit prendre en compte la longueur du coulisseau/capteur.
La provenance ?
Ali ex presse, penser aux droits d'importation.
Sur la FB2 je ne cherche pas le milliardième de nanomètre et donc la qualité basique m'est amplement suffisante. ;-)
Tu verras qu'en en prenant soin cette petite machine te permettra de jolies réalisations !
Bonjour Bertrand,
Merci beaucoup pour la réponse. J'ai regardé chez le fameux fournisseur. Je pense avoir trouvé. Je crois que je dois les contacter au moment de la commande pour valider la longueur des axes. Mais c'est top. Je pense que cette machine va me rendre beaucoup de service. Effectivement compact. Relativement bien conçu et avec les règles je pense que l'on peux chasser des valeurs de réalisation sympa.
Belle journée
Dépannage EMCO FB2 -
xylo0951
benjamina
alidadejack
alidadejack
Djabal
panerai
Georges_67
F6FLC
PUSSY
jusembo
Dope 54
jungo1
xylo0951
CLRAO
