ecrou a griffe
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion metos
metos
j'ai cherché mais n'ai pas trouvé de model deja fait, que ce soit sur google ou dans les bibliotheques de SW.
peut etre avez vous un lien ou qq chose qui m'eviterai de devoir a en realiser.
dans le cas ou je dois le realiser, comment procederiez vous
via de la tolerie ? (je sais pas si on peux faire de la deformation de matiere)
une piece classique ? (rondelle de~1mm d epaisseur avec extrusion d un cylindre)
merci pour vos avis et conseils :smileJap:
pour info c est ca :
Tu en trouves dans les GSB (grandes surfaces du bricolage) telles que Bricomarché, Castorama, Leroy-Merlin,...
wika58 a dit:
Salut Wika.
des modèles SW en GSB ?
:rirecla:
:oops:
A vouloir répondre sans lire comme il le faut ... :???:
Sinon, ce serait possible d'avoir le fichier slprt...pour voir comment tu l'as fait...(Je suis en plein cours SW ... :roll: )
Merci. :wink:
j'aimerai bien faire un truc comme pour les vis de la toolBox pour choisir la taille, mais ca risque d etre un peu compliqué :mrgreen:
metos a dit:
D'après ce que je sais, c'est avec les familles de pièces.
Il y a un tableau Excel...
Je suis en stage ces 3 jours-ci...Je pose la question...
Peux-tu préciser ton souhait? Paramétrage seulement en fonction du filetage?
en fait qd on choisi une vis dans la "toolbox" ca propose une serie de parametrage pour definir ce qu on veux exactement
taille, longueur, longueur filetage, etc
en fonction de tout ca, le piece obtenu est plus ou moins grosse (forcément)
du coup j'aimerai faire pareil avec mon ecrou, sachant que la y aura que la taille qui sera paramètrable (M4, M6 etc)
si tu peux te renseigner wika, ca serait top :smileJap:
pour le parametrage a la toolbox, c'est pas compliqué
est ce que tu as un tableau avec les dimensions en fonction du diametre
et je te montre
autre chose concernant la toolbox...
j'ai ajouté des vis dans mon assemblage
mais apres avoir fermé puis rouvert solidworks, il ne les retrouve pas et me les remplace par des vis enormes.
je dois les supprimer puis rajoute les bonne a la bonne taille.
(j'ai pas trouvé comment changer les parametres d'un objet venant de la toolbox une fois insérré dans un assemblage)
je peux pas ouvrir ton fichier je suis en sw2008
pour créer une famille de pièces (toolbox=famille de pièce)
faire:
insertion/famille de pièce
laisser sur automatique
apparait une fenêtre avec dedans toutes les cotes existantes qui ont permis de créer, tu dois choisir celles qui seront modifiées
apparait ensuite un tableau excel qu'il ne reste plus qu'à remplir avec les différentes valeurs
en cliquant dans la zone de travail de solidworks la famille de pièce est créer
on peut toutes les voir dans le configuration manager
pour changer les paramètres toolbox
dans l'arbre de construction faire clic droit sur la pièce: editer la definition toolbox
a +
metos a dit:
Nous avons aborder aujourd'hui le paramétrage...et en particulier les configurations multiples d'une même pièce... 8-)
Comment veux-tu que les dimensions de la pièces changent en fonction du diamètre de l'écrou (M6,...)?
En fait, ton seul paramètre est le diam. du filetage et le reste s'adapte...
As-tu défini des relations (liens) entre le diamètre de l'écrou et les autres cotes principales (diam. et longueur de la pièce)?
Veux-tu absolument un menu déroulant (comme sur la viserie) ou bien si tu ouvres la pièce, tu modifie le diamète du filetage et le reste s'adapte automatiquement...?
Je pose la question au prof demain... :wink:
J'arrive pas à ouvrir ton fichier...t'es en quelle version 2009 :eek: ... tu l'as pas en 2008?
metos a dit:
J'ai le même problème,...
Si quelqu'un a la solution... :roll:
oui j'ai la 2009 desolé...
ya un format d export pour la retrocompatibilité ?
wika58 a dit:
metos a dit:
c est toi qui suis une formation, donc a toi qu on pose les question normalement :mrgreen:
il n'y a pas de retrocompatibilité sur sw
avec le step et l'igs, tout l'arbre de construction est perdu!
Super Fabrice ... :smt023
Je l'ai ouvert aussi... :wink:
Metos,
J'ai vu avec le prof. c'est du paramétrage de pièces, c'est l'exercice que l'on voit demain... :)
Il faut que tu définisses les rapports entre les cotes principales de l'écrou et le filetage...
Il y a 3 solutions,
- soit, ton filetage varie bcp (M3 à M10) et là, il faut faire varier les dimensions principales (diam. plaque inf, H filetage, ...) proportionnellement au Filetage, il faut définir des équations,
soit les filetages ne varient pas bcp (M5à M8) et là on peut décider que le diàmètre extérieur de la plaque est égale au diamète du filetage + 2x une valeur fixe,
- soit, tu veux une évolution bien particulière, et là il faut faire un fichier Excel (ou txt) avec une colonne indique le filetage (M5, M6,...) et des colonnes (une par cote que tu veux qui varie) avec les valeurs que doivent prendre différentes cotes de la pièce...
Si tu me donnes les infos pour demain (avant 07H00) je fais l'exercice avec ton cas pendant le cours et te l'envoi le soir... :wink:
merci pour toute les infos
c est effectivement ce que fabrice c avait detaillé
cependant j'ai regardé rapido hier et je n'ai pas trouve le menu
donc je n'ai pas été bien loin dans mon exploration.
concernant les cote variant d une taille a l'autre pour l'ecrou, je ne sais pas je n'avais que un ecrou M6 sous la main pour mesurer, je n'aurai donc pas les infos d ici demain.
mais bon si tu sais le faire pour un cas tu dois pouvoir t'en sortir pour d autres pieces.
tu nous fera part de tes lumieres :wink:
KITE
Comex007
Adël9074
