Échafaudage Motorisé avec Potence et Équilibreur (Tailler sa Haie Sans efforts)
bernard-tizac
A 30 ans on plante une haie que l'on bichonne aisément !
30 ans plus tard sa belle démesure transforme en corvée le bichonnage de jadis !
Le taille-haie de 4kg semble en peser 10 au bout d'une heure par faces !
Monter; Descendre; Déplacer et Remonter 50 fois sur l'échafaudage pour tailler le dessus,
devient le parcours du combattant !
Pour alléger physiquement cette besogne.
J'ai optimisé cet échafaudage avec quelques accessoires de fond de tiroir et de grenier.
POUR :
- ANNULER LE POIDS DU TAILLE-HAIE pour les faces !
- RESTER SUR L'ÉCHAFAUDAGE pour le dessus !
485942
D'origine :
L'échafaudage comportait 2 rambardes amovibles et 2 roulettes plastique Ø 100 à une seule extrémité.
MODIFICATIONS :
Suspension Équilibrage et Mobilité du Taille-haie (Pour taille des faces)
- Suppression d'une rambarde & renforcement interne & externe d'un des tube du montant (Pivot de Potence).
- Sur ce pivot ; Emboitement d'une Potence tubulaire cintrée (ancien support de candélabre d'éclairage public).
- A l'extrémité de cette potence ; Suspension d'un Équilibreur de charge à câble et ressort de force 5 kg,
réglé pour que le Taille-haie électrique de 4kg, suspendu en son centre de gravité se trouve à mi hauteur de travail.
Déplacement de l'échafaudage : - Manuel (taille des faces) - Motorisé (taille du dessus)
- Suppression des 2 roulette plastique d'une extrémité & remplacement par un essieu moteur Ø 20.
Équipé d'un moto-réducteur 8 tr/mn et de 2 roues gonflables Ø 250 à paliers à bille (pour diable),
Deux TOC coulissants clavetés et indexés sur les extrémités d'arbre moteur :
(Déplacement Motorisé) Entrainent les roues en position "Embrayé" par appui sur les têtes de boulons de jante.
(Déplacement Manuel) Libèrent les roues en position "Débrayé" par dégagement latéral des têtes de boulons de jante.
- Les 2 tubes des pieds opposés percés transversalement reçoivent un arbre Ø 16,
équipé aux extrémités de 2 roues gonflables Ø 250 à paliers à bille (pour diable) maintenues par goupilles fendues.
Le gonflage des roues à basse pression 0,6 bar assure confort et bonne adhérence .
Cet ensemble génère une faible vitesse de translation de : 6 m/mn (360 m/h) (0,36 km/h)
Précaution préalable pour le câble d'alimentation, déroulé et aligné en une boucle entre les essieux,
sur la 1/2 longueur de la haie, pour suivre le mouvement de l'ensemble sans s'accrocher lors des déplacements.
Le moteur : Faible puissance 120 W triphasé 220/380 V.
Couplé en 220V et utilisé en monophasé par adjonction dans son boitier de raccordement,
d'un condensateur de 10 µF 400V.
Suspension machine. Boitier de Commande. Schéma de câblage :
Vidéo d'utilisations :
TAILLE DES FACES ( Voir : Mobilité potence, compensateur et Déplacement Manuel )
TAILLE DU DESSUS ( Voir : Déplacement Motorisé ) Taille en continu.
Les plans et vues de détails (pdf)
Pour aider éventuellement à votre création personnelle. :smt031
Autre Solution de motorisation d'échafaudage.
Roue Jockey-motorisée
Autre Solution pour terrains pentus "Le support dorsal"
- Pour les faces et le dessus.
REPORTE LE POIDS DU TAILLE-HAIE Sur les jambes et le dos (Régions du corps les plus musclées)
Principe et règles de bases du taillage de haies
A bientôt
Bern@rd :wavey:
  • Echafaudage Motorisé.pdf
    1.7 Mo · Affichages: 448
vax
Tu ne manques toujours pas de belles idées !
Au plaisir de voir ça de visu aussi vite que possible.
Bien amicalement,
KildeRouge
Effectivement jolie réalisation bien pratique pour expédier cette corvée !
Comment t'assures-tu que la trajectoire de ton bolide reste bien parallèle à ta haie ,
je n'ai pas vu de roulettes directrices ?
Fred69
C'est une chance que le terrain soit plat.
Pour obtenir la même chose il me faudrait un échafaudage avec 6 pattes mues par de l'hydraulique (on oublie les roues) et un logiciel ad hoc pour gérer tout ça (pas besoin de faire un salto arrière). Pas simple.
bernard-tizac
Bonjour à tous et merci de votre intérêt.
Ma Haie de 50m est bien rectiligne et mon terrain bien plat.
Ce qui simplifie et sécurise mon système.
Pas besoin de roues directrices.
L'échafaudage positionné au départ à la bonne distance et parallèle à la haie,
garde sa trajectoire rectiligne grâce aux 2 roues motrices synchrones sur l'arbre moteur (sans différentiel)
et à la platitude du terrain.
A votre service pour d'autres détails.
Bern@rd :smt039
metalux
Sympa cette réalisation et je vais m'inspirer de la potence pour faire la même chose sur mon système car les bras s'en ressentent avec le poids d'un taille haie (thermique).
"gazelle" puisque c'est comme ça que ça s'appelle (pourquoi??) achetée 20€ si si! a un artisan qui prenait sa retraite .
Création d'un cadre avec de petites roues gonflables, c'est madame qui pousse et c'est super pratique (1heure au lieu de 6 a l'escabeau)
Je compte bien motoriser le tout a l'aide d'un moteur alimenté par batterie , pas facile d'en trouver un adéquat..
petite remarque sur ton système, je te conseille fortement de mettre un garde corps derrière toi (simple barre) car tu auras vite fait de tomber a la renverse par un faux mouvement
superbement bien taillée ta haie soit dit en passant
bernard-tizac
Bonjour Métalux
Heureux de t'on inspiration ! Quelques conseils sécuritaires toutefois :
Ton système, très semblable au mien.
Me semble plus Haut et avec un plus faible empattement au sol (0,80m pour moi).
De ce fait le poids déporté de la potence + équilibreur + machine thermique,
et que pour tailler les faces il n'y à personne sur l'échafaudage pour le lester
peut provoquer son BASCULEMENT
Pour éviter ce problème sur mon système :
J'ai placé le pivot de potence du même coté que le moteur qui fait contre-poids.
De plus la face de travail est du coté opposé au moteur (la potence passe au dessus de l'échafaudage)
de ce fait, la force verticale est reportée sur la roue opposée au moteur.
Cette triangulation assure une très bonne stabilité à l'usage.
Prévoie donc un lest (Parpaing) sur le coté opposé à la suspension de la machine.
Moteur alimenté par batterie ?
Peut être une perceuse sans fil ! (Rotation lente & couple important).
Entrainement par galet (style Solex) embrayable & débrayable par basculement sur un des pneu.
reste à calculer le périmètre du galet pour avoir la bonne vitesse de translation,
et suggérer à madame l'offre utile à vous deux de la perceuse sans fil . . . :smt055
A ton service pour d'autres détails.
Bern@rd :smt039
Alpazen
Lexique
Génial ton truc !! .. m'en vais me refaire plus ou moins le même mais j'aimerais que pour faire le haut le taille haie soit plus ou moins fixe sans avoir à le manipuler..
Et Il y a un bon moment j'avais déjà fait un test sur le toit d'une petite voiture en boite auto, et avec madame au volant !! :lol: .. c'était pas mal du tout, mais il fallait être à deux !
metalux
Bonjour Métalux
Bonjour Bernard
effectivement mon cadre est moins large, 60cm mais c'est très stable et il faudrait un sacré poids pour faire basculer l'ensemble, ceci dit il faudrait que je fasse un essai provisoire.
j'ai l'intention de motoriser avec un motoreducteur 12v et un pignon a chaine style pédalier de vélo, j'ai retrouvé ça dans mon fourbis et ça devrait le faire.
les moteurs style perceuses je n'y crois pas trop! j'en ais des tonnes de récup et même avec leur réduction planétaire le couple ne sera pas suffisant amha
Si vous arriver à trouver ces fauteuils ça devrait bien le faire, c'est puissant et au pire l'ont peux mettre des roues plus petites.
A+Bernard
bernard-tizac
Effectivement la motorisation autonome puissante associé à
la commande de Vitesse & direction précise par joystick
d'un fauteuil pour handicapé serait parfaite.
Mais neuf ça vaut : 3500 € ou 750 € d'occasion . . .
Il est rare d'en posséder un au fond de son garage . . .
ou d'en trouver à bon prix en vide grenier . . .
Idée à retenir sait on jamais !
J'ai souvent demander aux pharmacies, neuf fois sur dix la réponse est, Association pour leur faire traverser la Méditerranée.
J'ai ai un récupéré sur un vide grenier, pas cher car censé être en panne mais réparé à peu, c'était l'idée pour le jardin pour mon épouse mais le temps a passé.
MakerJoGa
sébastien62
sébastien62
SuperSpinach
2stroke
2stroke
toulousain
harmful
Trololo
