5axes
J'utilise sur Fanuc la commande DPRNT dans des macros pour ressortir des valeurs. A chaque utilisation j'ai la création d'un fichier Texte du type PRNTXXXX.DAT
Le XXXX étant un numéro automatiquement incrémenté par la CN. Je voudrais pouvoir remettre ce numéro à 0. Je pense que cela passe par une variable interne de la CN.
Quelqu'un a t'il le numéro de la variable à changer ou avez vous des infos sur la sortie DPRNT autre que la pauvre doc Fanuc.
Par avance Merci,
Laurent
Par avance Merci,
Laurent
