Diviseur Huré type 4750
pounix
Bonjour à tous , voila mon soucis : j'ai recuperé un diviseur de marque Huré type 4750 et j'aimerais savoir quelle est la procedure pour arriver à fair pivoter le mandrin en position verticale ?
Si quelqu'un a une astuce ou un manuel pour ce materiel je suis preneur !!
warthog
lut! t'as essayé en desserrant les 4 écrous?
Bricoleur_69
warthog a dit:
Mais il faut sur cetains diviseurs debrayer le système vis sans fin roue creuse..
pounix
Oui j'ai essayé de devisser les 4 gros ecrous mais rien ne bouge !!
TREBOR_7
après avoir desserré les 4 gros écrous,essayes de tourner ton mandrin à la main, avec une tige quelconque passée entre les mors s'il le faut....
lesmarronschauds
Sur ce type de diviseur, il faut débloquer les quatres écrous et utiliser un tube passé à travers la broche du diviseur pour faire levier, au moins pour débloquer le pivot, surtout s'il n'a pas servi depuis quelques temps
warthog
+1 "lesmarronschauds" il ne serait pas "collé"?
lesmarronschauds
Re
Il pourrait être "collé" par la "corrosion interne" causée par les huiles solubles usagées, sachant que sur des appareils de cette qualité (de marque et de production) les jeux sont trés réduits. C'est pas du chinois!!! Mais lorsque ça n'a pas fonctionné depuis quelques temps, il faut 'dégriper" la mécanique.
gaston48
Tu devrais essayer de démonter ce disque serrée par les 4 boulons, la
portée de pivotement deviendrait visible, pour pulvériser un degripoil.
Il faudra démonter le levier (avec la boulle noir) de manœuvre de l’excentrique
de vis sans fin
hp=360
Bonsoir, attention quand même en faisant levier que la force exercée sur les mors ne soit pas trop importante, et attention de ne pas marquer le cône s'il y en a un. Mon diviseur de ce gabarit se manoeuvre lui aussi difficilement et seulement en faisant levier, et pourtant il est bien huilé. :cry:
hp=360
Reflexion faite je crois que sur le mien il faut aussi regarder que le l'arbre d'entrainement soit debrayé mais pas sûr, çà fait longtemps que je ne l'ai plus utilisé.
sapete1
Faire gaffe qu' il n' ait pas une goupille conique d' indexage en position, avant d' appliquer un effort à la barre, je crois avoir déja vu cela: la dégager avant évidemment ! Elle doit se situer sur l' une des flasques coté socle et non coté bretelles.
Bonne soirée,
Sapète1
pounix
Bonjour à tous , aprés devissage des 4 gros ecrous et debrayage de l'entrainement j'ai pu faire bouger le diviseur à l'aide d'un tube de 2 metres !!
Un grand merci pour votre aide !!!
papi mousot
Bonsoir à tous
Un tube de 2m, tu n'avais pas plus long :?:
Olivier
FELIX
Manu9139
Mimifor
Valtau
Valtau
Valtau
Squal112
Squal112
