Général Diviseur DECKEL - Attachement nez
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion TOUCHATOUT
TOUCHATOUT
Quel sont les moyens de fixations que vous utiliser pour fixer des pièces sur un diviseur Deckel en SA40
Par exemple le montage d'un plateau ou d'un étau.
Il te faut usiner une pièce d'interface spécifique, ou en trouver une.......
Un SA 40 avec un faux-plateau.
Si je n'oublie pas, je te fais une photo.
Moi j'ai usiné un faux-plateau comme ça pour monter un mandrin de Ø 125
noirvodka
Reactions: FTX
Des SA40 j'en ai quelques un
Je vais voir si je peut y adapter un plateau ou un truc du genre :smt017
Un truc e nCM4 vendu par RC (je ne sais pas si c'est tjs d'actu) ou fabriquer une pièce d'adaptation ou trouver un plateau d'occase sur LBC.
Le vendeur ne savait pas que c'était un accessoire Deckel mais le No apparaissait sur son cliché... 10 kms de chez moi.
Les vis ne me semblent pas inclinées...(sur le cliché on penserai pourtant)
slts
Reactions: FTX
Les vis ont une inclinaison vers le haut il me semble
Non les vis n'ont absolument aucune inclinaison, ce sont 4 vis pointeau qui viennent se loger dans les empreintes sur le nez du diviseur assurant ainsi un centrage parfait, si tu fais un faux plateau il te faut être très précis sur l'alésage afin de conserver la meilleur concentricité possible.
noirvodka
Salut et merci a vous
Je pense faire la pièce qui est sur la photo de Vergobretos pour commencer.
J'ai des mandrins SA40 et il me semble que j'ai une table ronde(faut juste que je la retrouve:oops:) qui était installer sur une perceuse.
Je pense que cela fera une bonne base de départ quitte a la refaire quand j'aurai trouver la matière.:wink:
Je ne m'étais pas trop intéressé à ce post mais je viens de voir que J'ai un mandrin qui s'adapte sur mon diviseur Deckel mais il est en CM4.
J'avais acheté le faux plateau et le mandrin chez RC machines il y a plusieurs années.
Je crois qu'ils n'en vendent plus.
Thierry
Reactions: FTX
Ah oui... j'avais fait l'adaptation avec un mandrin en lieu et place du faux plateau car cela permet de passer un diamètre au travers du diviseur, limité à la cote du passage mais des fois utile...
slts
J'ai retrouver la fameuse table
Alors elle est en fonte fait 200 de diamètre
Il faut que je regarde comment je vais usiner sa pour être le plus précis possible :smt017
J'ai d'autre projets en cour donc j'ai le temps pour y réfléchir
J'ai fait mon choix plateau et cône SA40 mâle
J'ai fait ma gamme d'usinage
Surfaçage et usinage de la périphérie j'enlève juste pour être concentrique avec le future perçage.
Traçage de cercles sur la face du plateau
Perçage alésage pour le trou tarauder .
Alésage du fond de trous au diamètre de la partie lisse du SA40.
Filetage au diamètre et pas de la vis du SA40.
Avec un tel montage, tu vas perdre pas mal de hauteur et aussi de la rigidité, et également en concentricité avec tout cet empilage.
Après chacun fait comme il veut ou comme il peut...
noirvodka
Oui tu a raison mais pour débuter et comme tu dit on fait avec ce que l'on as et comme on peut.
J'ai regarder je perd 65mm depuis le dessus du SA de la broche.
Je ne perd pas espoir de trouver des pièces d'origines ou avec plus d'expérience faire mieux plus tard.:roll:
Petite avancé
Surfaçage du plateau
Traçages des cercles
Filetage
Le montage me dérange.
Ce n’est pas une portée d’appui, qu’il se trouve derrière le filetage.
Ça fait un grand diamètre, en l’air.
Un peu de tournage pour réduire le diamètre utile du porte-outil et refileter.
Tu peux même profiter d’un épaulement de centrage qui viendrait se placer de quelques millimètres dans ton plateau.
Les deux parties en rouge font partie de la même pièce.
Toute la partie cylindrique qui ce trouve après le filetage sur le SA40 rentre dans la partie rouge avec un épaulement et le filetage se vis sur le plateau en font de trous.
Je te fait une photo du montage demain.:wavey:
Ou je n'ai pas compris ta remarque.
Je pense que s'est de sa dont tu voulais parler
La partie bleu glisse dans la partie bleu et la partie rouge se visse dans le plateau.
Sur la dernière photo le cône n'est pas visser a font juste pour la vue
S'est vrais que je pouvais raccourcir la partie lisse mais je pense que sa doit être très dur et j'ai très peut confiance dans la fonte.:wink:
Oui, supprimer les parties bleues.
Usiner la partie qui a été griffé dans un étau pour un démontage sauvage au diamètre bleu, et refileter le bout après l’avoir raccourcis.
Le métal n’est pas excessivement dur, c’est pas plus compliqué et bien meilleur :wink:
Merci pour ta réponse.
Je vais réduire la parties bleu du plateau de moitié et faire comme tu dit réduire la partie avec les encoches au diamètre bleu et refaire le filetage a la bonne longueur.
Pour le moment j'ai d'autre priorités donc je vais laisser le projet en attente.:roll::lol:
Gcrimi2005
Arunda
pierremertus
SULREN
SULREN
metalu
metalu
metalu
Ludopaypay
Olivier 16
