Diametre trou sur plaquette carbure
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jeje_03
jeje_03
J'ai acheté il y a quelques temps des plaquettes carbure en losange. Elles ont un trou pour les fixer sur un porte outil... jusque là vous me direz...rien d'étonnant.
Je n'ai pas de porte outil pour l'instant, mais j'ai vu de très belle réalisation sur le forum.... alors je me suis dit que je pouvais le tenter.
mais oh surprise, le dimètre du trou dans la plaquette... c'est pas du 3 et c'est pas du 4mm non plus car çà rentre pas. Il manque pas grand chose mais çà va pas.
Ce sont des plaquettes acheté sur la bay et je ne me souvient plus de la provenance... mais je me dis que çà doit etre une dimenson à la con dont nos amis anglais eux seul on le secret :)
çà doit etre des VNMG quelque chose. j'ai pas la boite sous les yeux, mais je regarderai ce soir.
D'ou la question...comment est ce que je pourrais me chimistrer un montage pour les utiliser.
Spontannément j'ai pensé à faire une vis décoletée à 3 avec sur l'epaisseur de la plaquette un epaulement juste à la dimension qui va bien.
Ou prendre une vis de 3 et fair eune bague.
Le repersage à 4...meme si il y a pas grand chose, je vois pas avec quoi je pourrais le faire...donc j'ai abandonné cette solution.
Je m'en remet à vos sugestions.
j' ai des plaquettes percées a Ø 3,5 et les tarauds en 3.5 ce n' est pas facile a trouver sauf en armement .
a+ gilles
Bonjour jeje_03, c'est du M 3,5
Ah ! Gilles a été plus rapide ! :lol:
Pour les tarauds, on en trouve facilement sur le net par exemple ou encore et aussi
Pour le pas c'est du 0,6, alors il faut un forêt de 2,9 mm (enfin 3 ça devrait aller ! :P )
Salut les copains,
Haaaa, mais quelles réponses rapides :) merci.
En fait je m'etais dit qu'il existait peu etre des vis entre le 3 et le 4. Mais j'avais écarté l'idée, n'en aillant pour ainsi dire jamais vraiment vu.
Bon alors on est en train de dire que je suis dans le caca, parceque çà signifi qu'il me faut un tarraud et une filière.... çà se gate....
une idée?
Autre question pour la suite, si je dois en racheter, comment savoir si le trou n'est pas une dimension à la con? je veux dire, est identifiable sur la codification des plaquettes?
Merci encore
Suivant la taille des plaquettes ça doit être standard.
Pour les vis, tu en trouves sur le net également.
BONJOUR
autre solution
ces vis se vendent chez les carburiers
en fonction de la dimension ou référence plaquette et de la marque
a+
Re,
He ben vous etes rapide.
Alors effectivement il faut que je trouve des vis, par ce que autant çà reste simple de trouver des tarauds... pour les filières... çà risque d'etre chaud.
je vais chercher des vis, et je vous tiens au jus.
Re,
Bon je viens de regarder rapidement sur le bay... 4 euro la vis et 5 de livraison... j'ai horreur de payer plus de port que de marchandise... et 10 euros un vis de 3,5..... comment dire.
Donc le mieux serait d'acheter en magasin... question: dans quel type de magasin je peux trouver çà.
J'ai ien lu la réponse chez les carburiers.... Un carburier c'est un mec qui carbure? :)
Bref sans faire de pub.... auriez vous des noms de boite qui vendent çà.
Je suis en Auvergne... meme si certains coins sont ravitaillé par les corbeaux, çà doit se trouver...
Merci encore pour votre aide.
Il serait intéressant de connaître la codification de tes plaquettes , avant de pouvoir donner des renseignements sur la fixation,
Avec la codification on pourra déterminer le système de fixation utilisé normalement pour ces plaquettes, ce qui pourra éventuellement déterminer le meilleur choix possible de fixation
Il serait aussi interessant de savoir si c'est pour bricoler ou pour faire de la production
tu raisonne faux ! le deplacement te coute plus cher que les frais postaux...et il est souvent rentable de faire une commande plus importante pour diluer les frais de port ....
re
normalement les vis de plaquettes ont une forme spécifique pour maintenir dans de bonnes conditions celles ci
avec tes réponses aux questions posées les nôtres seront plus précises
sa+
Re,
Merci à tous pour vos réponses. Comme je vous lai dit, je regarde avec précision la boite des plaquettes ( là je l'ai pas sous les yeux)
Dodore, c'est purement de l'usage amateur occasionnel ( je pense qu'un pro qui va faire de la prod s'amuse pas à faire des outils porte plaquette, mais peut etre que je me trompe)
Epine43... t'es un petit gars de la haute loire? Pour répondre à ta question, je bosse sur clermont, alors pour aller dans un magasin en sortant du boulot, je ne fais pour ainsi dire pas de détour... Si par contr eil faut faire 3à bornes pour aller chercher une vis, je suis complétement d'accord avec toi.
kiki86, tout à fait d'accord, là j'ai lancé un bout de féraille dans l'atelier (version bricolage de: la bouteille à la mer pour les marins), déjà pour savoir si la fait que çà soit pas du 3 et pas du 4 çà vous parait normal. la réponse est oui don cc'est déjà çà. Maintenant il me faut un taraud qui va bien et je vous donne des précisions sur les plaquettes pour que, quitte à acheter des vis, autnat prendre celles qui iront le mieux.
Encore merci à tous
JE ne suis plus hélas un petit gars !
le gag , c'est que dans les années 65-70 j 'allait travailler chez Viallard , fournitures industrielles , pour payer ma premiere moto....et hélas la plupart de ces magasins ont disparus , a cause (ou pas ) de la vente par correspondance , avec ou sans internet.
tu fait quoi avec tes outils ? perso , c'est des machines a vapeur miniatures , et la on ne peut travailler qu'avec la poste !
Bon déjà, j'ai pas pris le temps de regarder mes plaquettes... j'ai fait autre chose...
Sinon Epine 43, pour ce qui est de la vente par internet aujourd'hui, ben effectivmeent on y passe tous. Mais je ne vais pas plaindre les magasins, ils ont fait leur malheur tout seul. Rgarde n'importe quel magasin d'electroménager ou autre, ils ont rien en stock, ce ne sont que des show room. Tu ne peux jamais repartir avec ce que tu as vu en rayon. Ah monsieur il faut que je le commande.
ça a été justement dit plus haut. çà coute moins cher de se faire livrer.... alors on parle meme pas de faire 2 fois le trajet, Une fois pour commander et une fois apour aller chercher les marchandises.
On ne parle meme pas qu'une pièce qui vient d'allemagne coute moins cher que si tu l'achetes à 50km de chez toi port compris. Il y a des trucs qui tournent pas rond chez nous ( enfin c'est un avis personnel).
Sinon de ce que je fais de mes machines... ben je suis un boiseu à la base, mais amateur. j'ai reccupéré toutes les machines à bois indépendantes. des vieilles machines en fonte comme je les aime. et puis comme on ne trouve plus de pièces pour ces machines, si il y a besoin d'en faire une, j'ai un tour à métaux de chez nous, un lefevre et martin et une petite fraiseuse gambin. Pour ce que je fais çà me suffit amplement.
Il va falloir que je me fabrique un tour à bois. c'est le seule chose qu'il me manque aujourd'hui.
[offtopic]Tu fais toujours de la moto?
Perso, j'en ai pas beaucoup fait l'année dernière, le temps et les travaux chez moi m'ont pris pas mal de temps....
Je roule en ZZR 1400 modèle 2006, mais jaime bien les vieilles petoires aussi. J'ai une terrot, le modèle tenor en 125. completement refaite maison... qu'est ce que c'est drole.
Mon ancien instit m'a donné aussi une starlett monet goyon, mais là elle est dnas son jus... et il y a gros de travail dessus.çà se fera un de ces hivers....[/offtopic]
Amicalement,
[offtopic]vive la moto !
ah la Tenor....c'était plus smart que les Motobecane !
je suis exclusivement tout terrain , j'ai arrété le peu de route que je faisais il ya 14 ans (radars , chauffards , etc....)
je pars a Oman apres demain pour un raid dans les dunes ...d-ailleurs tu as entendu parler de Brioude et de l'enduro , je pense y etre pour plus que quelque chose !
sinon j'ai du travailler le bois (regarder le sujet "loco far-west ") , c'est a part , je prefere le métal , qui n'a pas de fil et ne se déforme pas ! du coup j'admire "les menuisiers "! :-D[/offtopic]
Les vis
La prochaine fois analyse la géométrie de ta plaquette avant d'acheter et essaye de prendre des plaquettes avec des vis de Ø 4mm, c'est nettement plus simple. En dessous le taraudage est plus risqué.
Pour ce qui est du commerce, j'en connais quelques uns qui sont en train de scier la branche sur laquelle ils sont assis. Il y a de moins en moins de chose en boutique et ils en sont toujours aux vis à tête fendues qui n'intéresse plus personne (entre autre). J'ai parfois du mal à comprendre.
Fred
epine43, on vient de se faire rattrapper par la patrouille pour le hors sujet. Admin, si tu nous regardes... désolé
Fred69, pour le commerce, vi je crois qu'on parle de la meme chose....
Par contre pour les plaquettes et notamment la taille du trou, c'est une de mes questions. En effet sur la codification des plaquettes rien ne fait etat de la taille du trou...ou alors je ne la lis pas correctement. Un conseil pour un futur achat?
Par avance merci.
[Il y a des sites qui donnent la géométrie des plaquettes, ici par exemple, donc plus d'excuses :wink:
Fred
222165
Bjr
Effectivement les dimensions doivent être normalisées, mais pour le diametre du trou, elles sont très rarement marquées,
Il y a une solution, si ça ne gêne pas pour l'usinage, c'est de mettre une vis Chc tout simplement
Fred69, oui probablement, le seul truc c'est que je n'ai pas eu cette info sur la bay quand j'ai acheté, je me suis juste basé sur un PDF ou j'ai le détail des significations forme, trou ou pas trou rayon du bec... du style KNUX 16 08 04... ou un truc dans le genre, et là çà répond pas à la question.
Dodore, une vis Chc c'esr quoi cette bete? çà mort?
Merci je pense que je vais me coucher moin c.. ce soir...
Donne les dimensions de la plaquette au cas ou quelqu'un ai un porte outil.
Parce que si tu dois acheter la vis plus le taraud ça va couter aussi chère qu'un po d'ocas.
Fred69 a dit:
Fred
222165
Je suis un peu vicieux, il me semblait que le diametre du trou n'était pas toujours inscrit
J'ai donc recherché et..... Pas de chance le premier site que j'ai trouvé donnais ce diamètre
http://www.iscar.com/eCatalog/Family.aspx?fnum=35&mapp=IS&app=86&GFSTYP=M
J'ai donc continué et j'ai trouvé
http://www.iscar.com/eCatalog/Item.aspx?cat=5550239&fnum=60&mapp=IS&GFSTYP=M
Là sans indication de diamètre du trou
jeje_03 a dit:
Tu blagues ou non?
C. Tete cylindrique
Hc hexagonale creux
Ou encore appellée vis Allen ou BTR ou imbraco
les vis pour plaquettes ont des dimensions suivant celles-ci
variation entre M2 et M9
avec la référence de la plaquette c'est facile
pour Fred69
" essaye de prendre des plaquettes avec des vis de Ø 4mm" seulement le hasard
pour Dodore
je pense que de la vis FHc serait mieux adaptée
cordialement
çà y est j'ai une photo de la boite....
Donc il est marqué M3... je ne sais pas si çà correspond à ce qu'on entend par une vis M3, mais ce qu'il ya de sur, c'est qu'une vis de 3 elle navigue carrement dans le trou. j'ai essayé avec une queue de foret de 3,5 et effectivement on s'est plus probant.
Ou alors est ce que le fait que une vis de 3 tete conique convient meme si son diamètre est bien en dessous de la taille du trou de la plaquette.
Dodore, s'il te plait pardonne mon ignorance. Je ne suis qu'un amateur, et Allen et BTR çà me parle, mais C Hc truc, ben non je ne connais pas.....
jeje_03 a dit:
Je ne crois pas que ce soit pour le filetage c'est plutot pour déterminer une caractéristique speciale, dans ce cas il doit s'agir de la forme du brise copeau ( la petite gorge)
jeje_03 a dit:
Je te pardonne
Dans ton cas, comme le dit kiki86 ,une vis FHc ( fraisée hexagonale creux) serait plus adaptée mais ça marche aussi avec une CHc
Merci Dodore,
Donc tu confirmes :
- Qu'avec ce qu'il ya sur la boite... ben on ne peux pas savoir ce qu'il faut comme vis
- Qu'il faut mettre une vis au plus proche du diamètre du trou ( 3,5 dans mon cas, tete fraisée et emprunte torx ou BTR suivant ce qu'on trouve ou l'humer du moment)
j'ai bon?
Bonjour jeje,
Tu trouveras les détails de ta plaquette sur ce site en téléchargeant la doc "tournage" tu pourras lire les caractéristiques de ta plaquette à la page 395 (diamètre du trou 3,81 pour une VNMG1304). :mrgreen:
En cherchant dans cette doc tu trouveras différents outils sur lesquels se monte tes plaquettes, il y a aussi page 22 les systèmes de bridage des plaquettes (pour les tiennes c'est une bride ou un levier, mais pas une vis :oops: ).
Bertrand
VNMG Plaquette négative
13 longueur d’arête
04 épaisseur
08 rayon de bec
M3 forme du brise copeaux
TP200 nuance
cordialement
Coolantom
Coolantom
eclectique
Mimifor
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
ducat31
sebastian
sebastian
Q
Alex58
clemoug
bernard-tizac
bernard-tizac
le grand 63
le grand 63
Dudulle
Mcar
