SimonM
J'ai le projet un peu trop ambitieux de fabriquer une cnc portique avec comme surface de travail 1600 x 1000mm, pour usiner du contreplaqué, de l'alu composite, et de l'alu
Mais n'ayant pas encore les compétences/connaissances , ni le budget pour les pièces tel que les rails de guidage , vis à billes ...
J'aimerai dans un premier temps construire une petite cnc 600x600mm à petit budget (glissière de tiroir ...) mais avec l'électronique qui servira pour la deuxième machine ! (histoire de réduire les dépenses)
Grasse aux tutos trouver sur le net, la partie mécanique d'une petite cnc ne me parait pas insurmontable... mais plutôt montable
par-contre toute la partie électronique/moteur/prog la c'est pas la même
J'espère que vous pourrez m'aider dans ce projet
dans un premier temps pourriez vous, avec le peu d'info que je vous ai donné, m'orienter sur l'électronique et les moteurs pas à pas a acheter ?
Merci beaucoup !
Simon
Merci beaucoup !
Simon
