Désamorçage à l'air comprimé ?
  • Auteur de la discussion Borisravel
Borisravel
Quelqu'un a t'il déjà tenté de désamorcer à l'air comprimé ?
Un petit cylindre de laiton et un semblant de joint en cuir au bout d'une soufflette, ça pourrait marcher non ?
jekaspa
Bonjour , avec une pression alimentant une soufflette aucun espoir de fonctionnement !
cela pourrait fonctionner mais avec une haute pression mais cela deviendrait dangereux
Cdlt F.
Romain 63
Bonjour, et pourquoi pas hydrauliquement pour contrôler la pression sans danger de projection ?
Ça existe peut être ?
usidep
le prob du pneumatique c'est qui n'y à pas de frein c'est violent quand ça lâche !
donc c'est tout à fait possible en calculent la force utile du vérin et en démultiplient avec buté courte...
en clair mécanisme à bras de levier avec vérin faible course, le tout en dessous de la table.
si vous placer un limiteur de débit ce sera moins rapide...
Jex
Il existe un système hydraulique (à l'eau) pour désamorcer les douilles en berdan... je suppose que le système est adaptable pour les amorces boxer...
Bonne journée
Borisravel
Ok pour l'hydraulique. Je pensais que les 8 ou 10 bars d'un compresseur de monsieur tout le monde pourrait faire le boulot correctement.
Oui, je connaissais le système pour le Berdan.
usidep
bonsoir,
pas de prob avec l'air si la course est limité + bras de levier.
ça ce calcul, pression par mm/2...
K-micaz
J'ai essayé de faire le même principe que le désamorceur hydraulique avec 2 joints toriques (--> étanche à l'air) et ça n'a pas fonctionné ... j'ai mis de l'eau et ça a marché ...
french_redneck
Quels étuis souhaite tu désamorcer??? Si c'est du "au standard militaire, l'amorce est sertie. L'amorçage est "boxer", il te faudra réamorcer Boxer (cote d'amorce différente)
Il te faudra avant extraire l'amorce, filer un coup de fraise. Si c'est un second réamorçage, les étuis dans un sceau d'eau, une tige au bon diamètre, une bûche avec un trou au bon diamètre pour caler le culot ; un coup de maillet, et hop. Bien sûr pas à faire au milieu du salon.
Te faudra ensuite bricoler un "RAM" http://rcbs.com/Products/Priming/Tools/Ram-Priming-Unit.aspx pour qu'il accepte les amorces du bon diamètres. L'amorceur automatique ne permet pas un enfoncement adéquat. Impossible d'utiliser les tubes...
Ces "fous d'américains", modifie le logement et perce un évent central, et amorce "boxer" (rien ne les arrêtent, puisque pratique le "swaging", en clair fabriquent leurs balles chemisés.
http://parallaxscurioandrelicfirear...-to-Boxer-Conversion-Method.html#.WUAK2p9cGyI
Je pratique la chose, mais j'ai le temps de "m’emmouscailler" la vie
confalo
Q
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
valiorgue
jerome42000
kiki10
