Dériveur de chaîne
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion vero
vero
Histoire de poster quelque chose: Il me fallait un petit appareil pour démonter une petite chaîne au pas de 8mm:
Amitiés à tous,
Pierre
Fraiser une entrée dans un petit bloc d'acier
Fraisage terminé
Percer à 2,5mm d'un côté et M8X1 de l'autre
Filetage de la vis au moyen de l'appareil à fileter par patrones
Un petit levier pour faire tourner la vis et une petite goupille trempée de 2mm pour pousser les rivets
Et voilà, on peut démonter la chaîne
J'adore ta façon de prendre les photos, ça parle bien plus qu'un long discours...
euh, c'est pour ôter les rivets, c'est pas un dériveteur ?
d'ailleurs, peut-on riveter avec ?
En fait, ce ne sont pas vraiment des rivets. Chez nous on appelle cet outil dériveur de chaîne mais en réalité on pousse les axes des chaînes à rouleau pour ouvrir et ajuster la longueur de celle-ci. On peut également l'utiliser pour remettre les axes en place pour refermer la chaîne.
Ai-je été assez clair?
Amicalement,
Pierre
Beau boulot, bravo :smt023
La tige qui pousse l'axe des maillons est amovible ?
patduf33 a dit:
Oui, c'est une petite goupille trempée de 2mm X 12
Il faut pouvoir la changer facilement si on la casse. Les axes de la chaîne font 2,3mm
Amitiés
Pierre
Une idée de plus, et tu peux changer de Ø si tu veux dériver une autre taille de chaîne :wink:
Oui, effectivement, il faut quasiment un dériveur pour chaque grandeur de chaîne. Et il y a beaucoup de dimensions différentes.
on sens le vécu pour l'axe trempé 8-)
j'avais fait un truc comme ça pour riveter, jamais réussi à riveter une attache avec :lol:
j'ai fini aux marteaux :rolleyes:
Bonjour Véro,
j'ai le méme porte outil en SA40, premiére photo du sujet.
Sur visse de serrage Il y a la bague qui remonte, je ne comprend pas a quoi cela sert-il.
belle mecanique ... mais chez moi pour demonter une chaine , ça ce fait avec la chaine posé entre 2 bout de ferraille , un chasse goupille et un marteau
Avec Vero, que le travail soit grandiose ou qu'il soit modeste, c'est toujours du beau travail.
J'ai trouvé en vide-greniers il y a 1 ou 2 ans cet outil.
Mais il y a longtemps que je n'ai plus la moto qui va avec.
Bernard
yoyoyia a dit:
Bonjour Véro,
Regarde sur cette page Pierre alias Vero fait la description de ce système de porte outil qui doit être très pratique et particulièrement sur une fraiseuse Gambin sur laquelle le tirant de broche n'est plus accessible lorsque la broche est à l'horizontale.
JMB
pascalp
Varlop
Jo Wan
Restauration Tour AMC P200
BLOODY
BLOODY
jf62
Adël9074
Richard29380
Antoine Chapon
ingenieu59
ingenieu59
ingenieu59
