Déplier un tube
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Trx
Trx
Voilà la petite question de la journée.
Comment feriez vous pour déplier ce tube suivant pour le mettre à plat ?
évidement il faut le couper en 2 à un endroit mais je ne voit vraiment pas comment faire.
c'est pour découpé à la plasma de la tole fine et m'en servir de gabarie pour faire des gueules de loup sur les tubes :-D
*old link*
je pense qu'il vaudrait mieux partir d'une tôle plane
de l'enrouler pour avoir ton tube
de faire la découpe
puis la dérouler :wink:
Le mieux est d'utiliser les fonction "tôlerie" de solidworks.
Faire une tôle roulée (de mémoire, faire un cintrage sur 359.9° et pas 360°).
Ensuite tu fais ta découpe par les otils classiques de SW (esquisse sur le plan passant par l'axe du tube et découpe).
Dépliage de la tôle.
Je ne sais pas si j'ai été très clair ... :oops:
En dessin ça s'appelle " géomètrrie descriptive " ou dessin en géométrie descriptive
Il doit certainement y avoir des exemples expliqué sur le bouquin " le chevalier"
J'ai demander à Google " intersection cylindre cylindre " et il m'a répondu
Ca
Ou encore ça mais je n'est pas chargé. Le fichier
Je viens de voir qu'il y a deux liens en bas de page
Édit
Oup !! pardon j'avais pas vu que c'était avec solidworks
Je ne trouve pas enroulement dans les fonctions de Tolerie. j'ai réussi à faire un tube avec un pli écrasé mais impossible de le gruger après
Bon, voila comment tu fais.
Tu crées un tube avec le module tôlerie (tu crée une esquisse circulaire OUVERTE par la création d'un arc par son centre et son diamètre .
Ensuite, tu définis la largeur de l'ouverture (j'ai mis une ouverture de 0.02mm).
Tu crées ta tôlerie en sélectionnant ton esquisse en indiquant l'épaisseur et la longueur de ton tube.
Tu vérifie que tu peux le déplier (pour être sûr que ça fonctionne...)
Ensuite, tu crées l'intersection.
Pour ça, tu créés ton cercle sur un plan perpendiculaire à la direction de ton second tube.
Tu fais un enlèvement de matière extrudée et ton piquage est fait?
Tu déplie, et voila !!
Impeccable :prayer: :prayer: :prayer: :prayer:
Je vais découper ça et je vous ferai une photo d'un ensemble terminé.
il y a un utilitaire dont j'ai oublié le nom sur la toile qui te permet d'imprimer des gabarit à gueule de loup.
En gros c'est la jonction de tubes avant soudure. tu ls imprime à léchelle pour avoir des gabarit de découpe à la main
il y a cone layout, , le mien est perimé depuis matuzaleime, c'est super bien
a+ siger1
z
Rich
BertrandG
panerai
panerai
panerai
