Démontage touret constant
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion rebarbe
rebarbe
Quelqu'un a t il déjà démonté ce modèle de touret?
J'ai dévissé tout ce qui se dévisse et je n'arrive pas à désolidariser les carters latéraux de celui du milieu.
Il me reste 3 vis de chaque côté mais elles tournent dans le vide.
Dois je utiliser un arrache moyeux?.
salut rebarbe
c'est uniquement les projections du meulage qui on "collé" les morceaux, comme un enduit à l'intérieur.... et les tiges des vis sont garnies aussi et le sortent pas.
décolle le flasque exter avec un maillet, un tourne- vis et ça ira....c'est classique.
Merci pour ta réponse TREBOR mais je me suis mal exprimé.
Je n'ai eut aucun problème avec les carters de protection des meules.
Les carters qui me posent problème sont ceux du moteur lui même.
Sur la photo tu peux voir les fameuses 3 vis qui tournent dans le vide.
J'aimerais changer les roulement mais je ne peux pas y accéder.
re
si elles tournent dans le vide, c'est quil y a un écrou au bout...
tu ,devrais pouvoir séparer au niveau des "cones" de chaque coté du stator de ce touret (les 3 vis que tu as démontées)...
bon courage
a+
Je pense que les trois vis maintienent une flasque a l'arriere du roulement,
essayez d'ecarter au niveau du stator pour voir ça vient.
Gatebois
Effectivement, les carter latéraux bougent de 1 ou 2 mm puis bloquent.
demain j'essaye de dévisser les vis en écartant les carters.
je vous tiens au courant.
J' ose pas, c'est de la fonte d'alu.
De plus les carters latéraux tournent librement, ils semblent être bloqués par une butée, sans doute tenue par ces 3 vis.
C'est bon, j'ai réglé mon problème.
Il fallait chasser le rotor du stator et tout l'arbre ainsi que ses paliers sont venus.
Cela n'a été possible uniquement parce qu'une des portés de roulement n'était pas monté serrée.
Apparemment il avait déjà été démonté car un des 2 roulements n'avait plus ses rondelles de protection anti-poussière.
Merci de votre aide à tous.
bonsoir je viens de recupere une meule constant comme la votre mais j ai un probleme de branchement electrique car il y a pas de bornier j ai 6 fils qui sorte du moteur 1 rouge 1bleu 1 vert 1jaune 1noir 1 gris pouriez vous regarder si vous avez les memes couleurs si cetait le cas serait il possible de m indiquer l'odre de branchement sur l' interupteur merci d'avance salutations jean-louis
Iseki-2
vjoug
Mister Gex
drspock
yippiekae
yippiekae
yippiekae
fredouille
fredouille
