Dépannage Demontage tête ronde aciera F3
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion lumberjack
lumberjack
Bonjour à tous.
Hier en utilisant la machine, j'ai remarqué une chose à laquelle je n'avais jamais prêté attention, il m'est impossible de tourné la broche de la tête verticale à la main ( chose anormale à première vue , dite moi si je me trompe)
J'ai donc entreprie le demontage de la tête, j'ai enlevé les flasque de chaque côté de la broche, je n'arrive pas à sortir le joint spy , pour cela il faut démonter la bague du haut, sans succès pour l'instant,je ne sais pas trop comment sortir le reste...
Quelque photo au point où je me suis arrêté.
La courroie était desacouplé de la poulie quand je me suis rendu du compte de ce petit problème, donc aucune vitesse engagée.
Je précise également qu'il m'est impossible de tourné la broche même la tête demonté, je peux la faire tourné en serrant la bague avec une pince , c'est moyennement dure.
1) manque de lubrification
2) roulements trop préchargés
3) frottement excessif quelque part ?
la tête était pourtant bien lubrifié...
et de mémoire il me semble que la broche tournait librement au départ que j’utilisai la machine.
il faut que j'arrive a démonté le reste, mais je n'est toujours pas trouvé la méthode.
en chauffant les roulement ? et en tapant avec un maillet ? mais je ne sais toujours pas comment enlever la bague du haut que l'on voie sur la deuxième photo.:hum:
tu na pas de vis pointeaux dans l"un des trou
souvent vis bout plat et petit insert bronze en contact avec le filetage
La bague du haut est peut être simplement vissée ?? peut-être es-ce une bague de précharge des roulements ??
A+ Et comme dit plus haut peut être une vis de pression qui vient appuyer sur les filets ??
oui j'ai déjà dévissé 2 vis pointeau. d'après ce que j'ai compris sur une doc anglaisse , sa sert a réglé la concentricité de la broche.
j'avais pensé a cette éventualité, je vais essayé de dévissé en bloquant la broche.
je ferais d'autre photo demain .
De tête (je trouve plus mes photos quand j'avais démonté la mienne), faut dévisser la bague supérieure. Puis la bague intérieure à côté de l'engrenage et là la broche doit sortir par le bas.
OK merci pour l'info, si jamais tu retrouve les photo je dis pas non .
Tu confirme que la broche dois tourner librement?
Pour le demontage de l'écrou supérieure, comment tu a fait pour bridé la broche ?
Il faut dévisser la bague du haut, puis taper sur la goupille du haut pour la sortir par le bas.
La broche horizontale tourne-t-elle sans à-coups ?
la broche horizontal tourne impeccable, je la tourne a la main sans effort, aucun point dur .
la broche de la tête ( vertical ) il me faut une pince pour la tourné...
après quand tout est monté sur la fraiseuse, quand j'actionne la poulie a la main , tout tourne bien sans trop d'effort.
Pour moi la tête vertical doit tourner sans effort, y'a un truc qui cloche. Quand tu utilise la tête vertical, a-t-elle tendance à chauffer ?
Pour le démontage, je ne sais plus exactement (c'était y'a 2 ans), mais pour brider la broche, tu peux essayer en mettant le tirant dedans, puis bloquer le tirant avec une clé et essayer de dévisser la bague supérieur.
Alex58
higgins1
higgins1
higgins1
Général ACIERA F3
3 4 5
Zef78
pierrot25
geo1_20
Castor24
sébastien62
sébastien62
Angelcach
simon74
simon74
aroy
aroy
RzO
RzO
Romain 63
LoisirMoteurSport
baptiste44
baptiste44
baptiste44
simon74
simon74
Matt8888
DUMUCHER
