Démontage mandrin ML7 (Résolu)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Phil56
Phil56
Une bonne âme pourrait-elle me confirmer que le blocage de la broche pour tenter de dévisser le mandrin se fait bien en insérant une tige/clavette à la place de la vis sur le pignon en photo? Et si oui, où se cale la tige pour empêcher la rotation? Sur l'extérieur de la poupée fixe?
J'ai lu les tutos sur le sujet qui parlent d'une cale en bois entre les dents des pignons. J'ai un peu peur que ça abime quelque chose.
Un grand merci par avance.
Philippe
187163
Re: Démontage mandrin ML7
Je me réponds...
1/ Non, c'est une vis pour passer du harnais à la volée.
Cela dit, j'ai pas encore bien compris comment, mais je continue à chercher...
2/ Le mandrin est démonté. 3 jours de WD40 et beaucoup de persuasion, mais ça y est, il trempe dans l’électrolyse.
Et je modifie le titre du post.
Ph
Ne t'inquiète pas, j'ai le même que toi et, au départ, je me suis posé pleins de questions.
Donc n'hésite pas.
Ce sera avec plaisir d'essayer de te répondre.
Concernant la petite vis pour passer du harnais à la volée (selon la doc Myford), tu as un tuyau ?
Je ne vois pas du tout comment ça marche.
Philippe
Ooops j'ai appuyé trop vite sur Envoyer.
Dans quelle région es-tu?
Philippe
Fabaude
simon74
simon74
osiver
Meccano
fp7253
pat du80
Vince5782
