demande d'explication sur Deckel Maho 600w
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Zakaria_001
Zakaria_001
Machine Maho mh600w
Commande Phillips 432
Mon problème est le suivant: je n’arrive plus à faire les POM ( prise d’origine machine )
Je sélectionne les axes et rien ne ce passe, les axes ne se déplacent pas.
Aucun message d’erreur est signalé.
La machine fonctionner très bien. ( se signale n’apparer Pas dans mon listing d’erreur )
la machine n'affiche aucun avance F=0.
Et la machine ne voulez plus rien savoir.
J’ai arrêté la machine par doute.
A la remise sous tension mon problème arrive, impossible de faire les POM.
Je peut mettre la puissance aux axes mais rien d’autre.
Quelqu’un aurai une idée ?
Merci d'avance.
bien cordialement
Une idée toute bête : t'aurais pas le potentiomètre des avances à 0%? d'autant qu'elle affiche F0. Ou le potard pourrait être mort (à vérifier au multimètre en position Ohmmètre machine éteinte).
merci pour votre réponse, le problème a été réglé au niveau des paramètres PLC, j'aurai due les restaurer et le tour est joué
val maho MH 600 C
Gaamma
jpbbricole
jpbbricole
Omarfabrication
Vik'TheBike
Bambi
boumboauto
off roadix
Romain 63
Romain 63
Bidouille72
