den's 12
Bonjour, j'envisage depuis long temps de fabriquer un portique CNC, mais mon gros point faible sur cette réalisation est la partie électronique/informatique. Jai dans l'idee de fabriquer un genre Xcarve 1000 a ma sauce, pour les mêmes utilisation, gravure, découpe dans le bois petit travaux dans de l alu; lettrage... avec une petite défonceuse en guise de broche.
La partie conception du chassis ne m'inquiete pas, jai tout le materiel pour fabriquer quelque chose de solide et rigide.
MAIS ma plus grosse craintes c'est le boitier entre la machine et le PC. J'ai quelques notion en électricité bâtiment, familiarisé avec les soudures a l'étain et quelques notion en électricité générale. Niveau informatique, je pense avoir le niveau moyen d'un utilisateur lambda.
J'ai vue qu'il exsiste des kit complet carte+drivers+moteurs, Ce plans me conviendrais bien, juste a souder quelques fil sur des ports bien expliqué, je devrais y arriver.
Ce qui m'inquiete c'est la liaison pc - carte, j'ai vue que une majoritée des cartes fonctionnent avec le logiciel Mach3, connais pas du tout pouvais vous m'éclaircir sur ce point, quel logiciel me conseillez vous, il y en à plusieurs types je crois, toutes les cartes sont elle compatibles avec tout les logiciel ou faut il y faire attention , jimagine que ce choix vas etre primordial.
j'imagine que ce n'est pas juste tout brancher installer le logiciel et hop on fait du copeau, la configuration des courses des axes, de la position de l'orrigine et autres, est ce compliqué à faire ou les logiciels le prennent en charge ?
En gros j'aimerais savoir si un kit complet motorisation c'est plustot du plug and play ou il va
