Défaut sur moteur brushless Mistsubishi
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Sur un moteur brushless, de marque Mitsubishi, monté sur la broche d'un centre d'usinage, je rencontre des difficultés.
Le moteur est très bruyant, bien qu'il n'y ait pas, à priori, de problème mécanique ( l'axe du moteur tourne aisément à la main)
J'ai donc contrôlé, avec un ohmmètre, la résistance des enroulements et ils sont bons.
J'ai , aussi, mesuré, à l'aide d'un mégohmmètre, l'isolement des enroulements, entre eux et par rapport à la masse, et c'est bon, aussi.
Par contre, au niveau des courants, absorbés par les bobines, c'est franchement mauvais.
Le courant varie entre 1 et 10 A sur un enroulement et , jusqu'à, 70A sur les 2 autres.
Pouvez-vous me dire ce que vous en pensez ?
Je vous remercie d'avance
A bientôt
Lionel33
salut ,
je suis pas spécialiste des brushless , du tout ; mais tout de même , il doit y avoir sur les 3 entrées des résistances identiques ( c'est ça que tu appelles " bon " ? )
si c'est le cas , à moins d'avoir un souci sur les aimants , il n'y a plus que la carte de commande .....
A+++++
zingilingiling
Quel genre de bruit ?
-Bruit de roulement
-Grondement
burmanac
Monsieur Lesto
