decoupeur plasma
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion xav58
xav58
bonjour a tous
je viens de rentrer un découpeur plasma a l'atelier
il est en état de fonctionnement sauf les consommables ... l’électrode est vraiment hs
mon problème est que j ai aucune info sur le poste :sad::sad: et impossible de trouvé les consommables
aucune marque ( sauf " made in denmark " )
aucune puissance .... rien de rien
juste : " plasma découpe 60 "
y a t-il un moyen suivant les composant intérieur de trouver la puissance du poste ??? ( chose que l'on me demande pour changer la torche )
je mets quelque photos si quelqu'un connait ce poste .....
xav"
Peut-être pouvez-vous voir une étiquette sur le transfo. C'est l'élément principal en terme de puissance.
Pas de plaque près de l'entrée du câble secteur ? :shock:
met nous une photo avec les cotes des pieces de la torche (coiffe ,electrode buse etc ) et je demande a mon fournisseur si il en as ,j'ai son catalogue papier mais pas numerique ,il y a plusieurs dizaines de ref de consomables pour plasma dedans
merci de vous intéressez a mon problème :smt023:smt023
je suis retourné voir si il y avait des référence sur le transfo , rien !! :smt022
pour les consommables , sont il en rapport avec la puissance du post ??
j'en ai trouver chez SAF qui ressemble mais a 130€ les 5 électrodes , je voudrait être sur du coup :eek:
voici les photos de la torche .. vous remarquerez qu il y a un petit contacteur au niveau de la jupe ??? :smt017:smt017
xav"
j'ai trouvé un peut moins cher mais pour faire un essais .......... sauf si ça marche bien sur !!
après plusieurs recherche sur la toile , je suis tombé sur un schéma de torche
il parle de vérifier le serrage du tube plongeur :smt017:smt017
j'ai pas ça sur ma torche !!
je suis aller a l'atelier vérifier et la surprise , il y a bien un filetage au fond de la torche..... :homer:
donc il me manque ce fameux tube plongeur
voici ce que j'ai trouvé en consommable et qui ressemble beaucoup a mes pièces
et des prix plus raisonnable que SAF PRO
une question se pose quand même , quel diamètre dois je prendre pour la tuyère ?? ( 1 , 1.2 ou 1.6 )
il me semble que c'est en rapport avec la puissance du post , mais la aucune idée ??
xav"
regarde ce catalogue ils sont tres reactifs reponse dans les deux heures , et les prix sont sans commune mesure avec ce que tu peut trouver pres de chez toi
pour le diametre des buses c'est en fonction de l'amperage du poste certes mais aussi de l'epaisseur de ce que tu veut couper ,pour du fin tu met une buse petite pour du gros une grosse ,et tu regle le courant aussi en fonction de l'épaisseur
quelques new's ....... :-D
le plasma est en état de fonctionnement :smt038:smt038
j'ai trouvé des consommables dans le coin , et en faite ça va parfaitement sur ma torche
en plus , c'est du neuf et j'ai les références pour pouvoir en recommander .
merci a tous
xav
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Remss57
Korgar
Korgar
Korgar
