Découpe laser disque pour diviser à dent ou à trou?
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion chris.j3
chris.j3
J'ai vu récement sur le forum cette astuce pour avec volant moteur (120 dent en l'occurance).
*old link*
*old link*
J'aimerais en avoir un à demeure sur un mandrin que j'aurai de coté si besoin.
Etant donné que je ne sais pas utiliser un disque à trou et je ne sais donc pas si pour cette utilisation, un disque à trou serai mieux.
J'ai donc cherché un volant de 12 dents mais je n'ai trouvé que des nombres bidons !! :mad:
J'ai l'occasion de pouvoir me faire découper au laser un disque similaire .
Quelle nombre de dents serais le mieux ?
J'ai pensé à 120 car divisable par 2,4,5,6,8
Mais je pourais aussi me faire découper un disque à trou mais je ne connait pas le principe et il me faudrait un plan pour le faire découper .
Merci à tous.
Bonne soirée.
Christophe . . .
J'ai modifié une couronne de 124 dents (fiat 500) en 127 pour convertion métrique-pouces (les couronnes sont simplement frettées), ensuite coupe puis soudure (difficile) d'une pièce puis usinage.
Pour 120, il aurait fallu juste supprimer 3 dents, souder(le mieux possible) puis refretter sur 1 bon diamètre.
Ou des vis.
Bien sûr, la géométrie n'est pas parfaite...
Bonjour Christophe
peut être une piste, les couronnes d'orientation avec la partie roulement hs, ici 120 dents module 2 nickel pour un Ø 250mm. Ca se trouve par exemple sur les vireurs de soudure, enfin moi j'ai récupéré cette couronne là dessus après changement.
bien sûr on peut en trouver dans pleins de montages.
Est ce que tu pourrais mettre le lien du sujet d'où viennent les photos que tu montres + haut ? merci
comment on affute avec la meule boisseau sur le cliché ? doigt de guidage et réglage angle de dépouille ?
à vous lire
cordialement,
Bsr ,
Chris-j3 a relancé ce fil de discussion avec cette couronne dentée .
J'avais fait ce montage pour l'affutage de mes fraises sur le tour .
La roue dentée de 120 dents est intercalée derrière le mandrin et me sert de diviseur .
Sur la photo , je ne fais que l'affutage de l'extremité de la fraise 2T , depouille et contre-dépouille .
Le fil en question : https://www.usinages.com/threads/affuter-les-fraises-sur-un-tour.53742/
springer
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
José perez
metalu
metalu
metalu
fred16
Otatiaro
Metin
Q
blondin21
furynick
furynick
furynick
