Découpe de pied a coullisse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion jblb72
jblb72
sur mon petit tour (EMCO Compact5) je souhaite installer un pied a coulisse comme DRO mais je butte sur la découpe de celui ci: c'est dur et la lame de scie a métaux ripe dessus...
Comment je peut faire pour couper les morceaux en top ?
PS: si ma question n'est pas au bonne endroit, ne pas hésiter a la déplacer !
Le mini disque à tronçonner sur dremel marche assez bien mais en s'arrêtant souvent pour laisser refroidir et ne pas cramer l'électronique. A la scie à métaux c'est dur, c'est de l'inox trempé!
Salutations
Merci pour cette piste.
j'avais bien penser a la disqueuse mais pas celle du Dremel. Est ce que les disques corindon suffisent ou faut til passer directement au disque diamant
Les disques corindon suffisent, mais s'usent vite et il en faut plusieurs. Les disques diamant n'avancent pas, matière pas assez dure.
Salutations
J'ai effectué ce travail, sans problème, avec une disqueuse traditionnelle 125mm et un disque à tronconner pour inox.
Pour réduire l'échauffement, il faut enrouler un chiffron trempé dans l'eau contre la coupe.
le mieux avec une rectifieuse ,avec une meule à tronçonnerde 1m/m.
30 secondes de travail !!!!!!!!!!!!
Bonsoir à tous.
Toto, tu est gentil, mais tous le monde n'a pas de rectifieuse.
Salutations cordiales, Olivier
chars48 a dit:
tout pareil et ça se fait en moins de 30 secondes, et j'en ai coupé 3 ou 4.
Vu le tarif des disques Dremel a couper le beurre chez Casto, et que j'ai en stock des disques à tronconner pour inox c'est la méthode que je vais finalement utiliser.
Si j'ai besoin de percer je suppose que c'est foret carbure obligatoire ?
jblb72 a dit:
C'est ce que j'ai dû utiliser et ce n'est pas donné !!.
tu reaffutes un foret beron classique avec un angle de coupe à 0, bas de gamme.
pour du 4mm, je tourne à 250 tours par minute
réaffuter un foret, ça serait une première pour moi ! je crois que je vais chercher une solution sans perçage...
sinon foret beton, pastille carbure, donc meule verte c'est ça ?
jblb72 a dit:
non, j'ai reaffuté avec le disque inox, en faisant attention et sans appuyer sur le forte.
c'est un peu à la hussarde, mais ça fonctionne.
si j'ai bien reussi a couper le pac, pas moyen d'y faire le moindre trou, quelque soit l'affutage du foret. J'ai abandonné l'idée du percage et je trouve une autre solution pour fixer le pac.
merci quand même pour les infos.
On peut tenter la petite meule diamantée boule 1 à 2mm sur Dremel avec arrosage d'eau. Ca marche mais c'est très lent.
Salutations
pascalp
jf62
JLL_B52
Bertrand 32
PAR52
franck67
mougp09
mougp09
mougp09
gigi17
gigi17
gigi17
