Découpe caoutchouc avec une cnc
  • Auteur de la discussion truck18
truck18
Est-ce que parmi vous certains ont réussi à découper du caoutchouc avec une cnc ?
J'ai essayé à la fraise pour découper des rectangles cela va bien mais pour découper des sections fines du genre joint plat, cela se passe bien pour la découpe interne mais pour le contour extérieur le caoutchouc "chasse"
Merci pour vos retours d'expérience
:smt039
Tier-I
Selon la surface à découper, il y a éventuellement la possibilité de coincer le caoutchouc entre deux plaques d'alu par exemple... mais bon, ça augmente le coût.
J'ai la chance d'avoir un laser... alors je ne me pose pas trop la question et avant d'en avoir un, ben je me passais de ce besoin...
Thierry
remi30132
tu peut maitre ton caoutchouc au congélateur pour qu'il soit plus dure
bendu73
Voir dans de l'azote...
astuce utilisée par des usineurs pour tourner des ronds de caoutchouc, mais faut pas trainer :lol:
donc pour la cnc...
Nico91
Le temps de le sortir du congélo et de le placer sur la table (en plus en faible épaisseur) tu peux déjà le retourner le mettre au congélo.
je vois le truc comme Tier-I
remi30132
Moi je lai fai en bridant le caoutchou sur un bloc d'alu asperge avec un peu d'eau et mis le tout au congel
lipfi
Moi je bride un morceau alu dessus pour coincer le caoutchou .
curieux d'essayer un jours de mettre le caoutchou au congel !
découpe laser , pour le caoutchouc :) , astuce du congel , ça dépend de la température ambiante :)
pourquoi pas entre deux planches de bois, si la fraise peut prendre assez de hauteur de coupe ?
ça fait un peu bricole, mais à essayer pour le coût faible.....
Candbyr
Je vois plus le truc comme Gégé. Entre deux plaques de médium de faible épaisseur pour réduire le cout par rapport à l'alu. Et en plus, moins de chance de casse si mauvaise manip.
papymouzot
papymouzot
papymouzot
toto13
