Décollage cône morse
CLAUDE10
Bonsoir à tous
Voici la méthode que j'utilise pour décoller les outils à cônes morse de la broche de ma fraiseuse sans faire souffrir les roulements.
@+ Claude.
Le cône est décollé (on voit le morceau de clé allen descendu de 2 mm) et les roulements n'ont pas encaissé les chocs
Mise en place d'un morceau de clé allen dans la tête du tirant, yapuka taper quelques coups bien secs
Descente de la tête j'usqu'à ce que la broche soit bien en butée (et bien centrée) sur le tube
Mise en place du tube à l'aplomb de la broche en intercalant une grosse rondelle usinéepour la protection de la table
Un morceau de tube de diamètre égal au diamètre de la broche (les extrémités doivent être passées au tour pour avoir des portées parfaites)
Desserage du tirant j'usqu'en butée sur l'écrou chapeau en forcant au maximum (en principe le cône devrait se décoller mais pas assez de force)
j.f.
je ne pourrai pas copier cette méthode, aucun CM chez moi n'ayant de dispositif d'extraction.
En revanche, je n'utilise jamais de marteau. Je tape toujours avec une massette plastique.
Anonymous
le plastique c'est pas terrible pour décoller, au contraire il faut un marteau lourd, anti rebond, de façon à taper très séchement mais pas forcément très fort, sinon les roulements ne vont pas aimés longtemps.
demoniakteam
Sympa la technique.. Mais quand tu as une grosse pièces en dessous et que tu change d'outils???
Perso je suis en SA, le cone se décolle assez facilement, pas besoin de taper comme une brute..
CLAUDE10
Avec la broche en butée sur la table par l'intermédiaire du tube, les roulements ne risquent rien!
@+ Claude
Anonymous
heu moi j'ai l'impression que je m'a gourré de post, désolé
demoniakteam
Tu pourrais me donner des détails sur ton avance? C'est une fabrication maison non?
gaston48
C’est très bien ! … sal…erie de cône morse…
CLAUDE10
Oui c'est une fabrication maison avec un moteur d'essuie-glace, ça marche impec depuis pas mal d'années. J'ai donné les éléments à un membre du forum il y a peu de temps et il a bien amélioré le système car moi j'avais fais ça à l'arrache en me disant que je la referait un jour... Et puis les années passent.
Je vais rechercher le pseudo du membre à qui j'ai transmis
@+ Claude
CLAUDE10
C'est à domino que j'ai transmis les photos qui les a transmises à Aphessetche. Celle de domino est réalisée et vraiment bien, Aphessetche devait la réaliser ce mois ci.
Tu peu les contacter pour plus de détails.@+ Claude
Pour choquer mes cones j'utilise un petit maillet en cuivre rouge bien tendre, si le cone et la broche sont propres ça vient en un petit coup tout doux.
Métal contre métal génère une onde de choque trés éfficace et n'abîme pas le tirant.
Vapomill
Salut!
J'utilise exclusivement la méthode de la première photo sur ma FB2.
Cônes propres et très légèrement huilés, ainsi que démontage aussitôt terminé un effort important, permettent une extraction sans problème.
Il m'est arrivé une fois de laisser une fraise ravageuse de 40mm en place après un travail sévère pour cette petite fraiseuse. L'outil resté en place dans la broche pendant un mois ou peut-être plus, j'ai bien crû avoir perdu ma broche, tant le décollage du cône a été homérique! :mad:
Pour reprendre les propos de Chris 74 et de Rebarbe,
un léger coup bien sec facilite grandement le décollage dans les cas un peu plus difficiles.
Ce principe de l'onde de choc était utilisé, jadis, par les "décrosseurs" pour désassembler la crosse de la tige de piston sur les locomotives à vapeur.
Cordialement, Bertrand.
Monsieur Lesto
Groot
Restauration Perceuse Adam C50
languedoc
boucqueneau
jungo1
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
sebastian
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
Denim
uelbud
