@ Michto
Des clous!
C'est le week-end: ils batifolent avec des minettes
(bon d'accord, des minettes..... quadragénaires
___________________________________
Parlons boulot:
Docquier Michel nous a puzzlés.
Il a parlé de couronne et on aurait pu penser à un engrenage intérieur, ce qui aurait donné un module de 2,63218, donc un DP de 9,65
Mais comme il fait n+2, ce doit être un engrenage extérieur, ce qui donne un module de 2,51648, donc un DP de 10,09.
Ceci calculé bêtement à partir de la mesure de 229 mm sur les sommets des dents et en supposant qu'il n'y a eu aucun déport.
Si c'est bien du DP =10 il reste à expliquer d'où provient l'écart entre les 231,14 mm théoriques et les 229 mm mesurés?
QUESTION: Cette couronne doit engrener sur quel pignon, afin de voir s'il n'y a pas du déport dans l'air, ou....?
