Couper de l'acier de construction.
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion llopht
llopht
Salut à tous,
C'est pas forcément quelques choses que l'on fait tous les jours mais comment feriez vous pour couper à l'équerre des plaques de 10mm d'épaisseur en acier de construction. Plaque qui font 200mm de haut. Le faire à la meuleuse me semble absolument pas précis... :) Et ça passe plus dans ma scie à ruban...
Merci pour vos réponses.
Jérôme
Bonsoir llopht
En amateur, il n'y a pas beaucoup de solutions. T'as pensé à la découpe au chalumeau oxy-coupeur ??
Au niveau précision ça reste pas un peu à main levé ? J'ai jamais essayé mais un ami qui en a un à du me dire à un moment donné que c'était pas hyper précis. Faux ?
Rien t'empêche de mettre une règle, c'est ce que je fais
pour la découpe au chalumeau.
Bonne soirée
Daniel
En ce qui me concerne si je n'en ai qu'une ou deux à découper dans ces dimensions là je le fais avec une meuleuse d'angle équipée d'un disque fin (1,6 mm), sinon je les fais découper pour presque rien dans une chaudronnerie à côté de chez moi et là c'est soit plasma soit guillotine...
Bonjour a tous :-D
Pour moi découpe plasma c'est le top du top, la"révolution "en matière de découpe du métal -adieu chalumeau...... oxygène, acétylène etc.... sauf sous l'eau peut être ....
Je suis pas pro, mais j'ai fait des découpes au plasma avec système de guidage et la précision était assez bonne et l'état de surface correct.
Il faut faire qq essais pour définir les paramètres de coupes les plus adaptés.
L''avance était faite en auto et la torche était sur un chariot donc conditions de coupe constantes!
voir ici (page 4, il y a la vidéo...)
Les cornières étaient du 6 mm mais j'ai fait d'autres essais sur du 10 et c'était correct aussi.
Le rapport entre la vitesse d'avance et la puissance/débit d'a/c est très important pour l'état de surface... :roll:
+1 pour la disqueuse avec disque 1,6mm de marque réputée.
Tu te fabriques une butée qui se visse dans le taraudage de poignée inférieure.
Tu t'appuies sur une surface plate et contre une règle alu maintenu au serre-joint.
En t'appliquant tu dois pouvoir tenir le demi millimètre.
phil916 a dit:
Je me disais qu'il fallait que je rajoute des précisions... et phil916 l'a fait!!
phil916 a dit:
et même si tu as un millimètre, sur 200 mm, 1/4 [bcolor=#FF0000]d'heure(edit)[/bcolor] de lime et c'est fini.
:smt039
daniel g a dit:
Bonne soirée
Daniel
Euhhhh elle est en quoi ta règle ???? :)
wika58 a dit:
Pas mal, mais j'ai pas le matos... tu n'aurais pas une photo de la découpe pour voir si c'est propre ou non ?
bonsoir,
la régle: une cornière (assez grosse) fera une coupe au 1/100° très propre pour un amateur ou petit bubjet le top.
ensuite la guillotine est le top pour un pro ou projet budgété.
le plasma est très bien pour les courbes et les tôle fines, mais laisse un état de surface limite à environ 2 ou 3/10° pour une tôle de 10mm !
le pire est le chalumeau.
les deux derniers chauffe le bord de la tôle donc réserve au acier de construction ou travail simple en finition.
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Iseki-2
laurent12100
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
misty soul
misty soul
misty soul
Pierrot Lecopeau
Simon_F_54
lolo le dessoudeur
