Zorg
je cherche à pouvoir mettre en place à la "création" des cotations symétriques par rapport à un axe.
je m'explique par exemple:
soit un pièce avec un trou
soit 4 perçages autour de ce ce trou dont les l'entraxe par rapport à l'axes vertical du trou seraient par exemple 90 et 80 par rapport à l'axe horizontal.
comme sur la figure ci-dessous
actuellement je défini les cotes pour l'un des points par rapport à mes axes de références en faisant 90/2 et 80/2 puis je fais des symétries par rapport à mes axes.
il est bien évidement possible de poser les 2 points de percages puis de spécifier l'entraxe, mais il faut ensuite poser une cote de l'un des points à l'axe pour centrer le tout.
existe-t il un méthode pour spécifier que la cote est "symétrique" et spécifier le point de symétrie ?
ce que je souhaiterais c'est pouvoir positionner la cote 90 en spécifiant qu'elle est centrée sur l'axe.
j'avou ne pas avoir trouvé....
