convertir une fraiseuse CNC en manuel
  • Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
j'ai un collègue qui peut récupéré une fraiseuse (gambin) CNC d'un bonne vingtaine d'année voir plus
la partie CNC est HS (pas les moteur ) mais la partie programmation....
Mon collègue aimerais que je puisse lui piloter simplement les moteur des avances pour les commander via un pupitre et des bouton et potentiomètre... je ne conais pas encore le type de moteur pas a pas qu'il y a installé mais :
si les moteur sont ok , peut t'on trouver des carte de gestion que l'on peut piloter en manuel avec des simple bouton poussoir et ou l'on peut venir ajouter les fin de courses?
pour ma part je pensez plutôt rempalcer les moteur pas a pas par des ashyncrone et les piloter via des variateurs...
Merci a tous
vres
Pour répondre il faut connaitre exactement les caractéristique des moteurs. C'est vraiment des Pas à Pas ?
franc-x-marc
D'apres mon collegue oui... Mais je me demande vue l'age et la taille de la machine si c'est pas des moteur standar avec des oue codeuse ou autre systeme de positionement...
Je ne conais pas du tous les diferent type d'equipement de ce genre de machine ...
A voir bientot quand j'aurais de nouvelle piste
effix
je dirais que c'est des servo. Pour ma part, je referais la partie commande et je lui ajouterais une télécommande comme ça pas de prise de tête, une machine qui marche et la possibilité réutiliser la CNC.
Xavier
franc-x-marc
des servo moteur ? tu peut m'en dire plus?
je pensais re-utilisez les cartes d'allimentation des moteur et les pilloter via un autre interface.... mais pour l'instant c'est que des hypothèse
ingenieu59
Comme dit effix, ce sont sans doute des servo-moteurs .
La cnc est HS, mais, il y a moyen de récupérer des éléments . voire peut-être de la réparer .
effix
je pense que tu trouverais beaucoup de réponses dans la rubrique CNC.
De ce que j'ai compris, les machines pro sont quasiment toutes en servos.
J"ai vu aussi des télécommandes qui te permettent de commander directement tes axes avec des manivelles à codeur incrémental.
Peut-être devrais-tu faire migrer ton sujet dans cette rubrique, tu trouverais peut-être plus d'aide
Xavier
speedjf37
Des photos du matériel seraient un gros plus , moteurs et cartes électroniques .
Cordialement JF
franc-x-marc
bonsoir voici des photo , on dirait bien des moteur asynchrone avec codeur intégré et leur variateur
donc logiquement il sera tres facile de commandez les moteur via les variateurs qui d'aprés la doc possède des entrés analogique (marche avant , marche arrière , et potentiometre ...) ....
Bonne soirée a tous
effix
si tu ne mets que marche AV AR et potar, tu ne pourra pas faire de positionnement précis.
Il faudrait peut-être commencer par voir ce qui ne fonctionne pas sur la commande.
Xavier
franc-x-marc
Le proprio ma parlé quel a perdu la memoire.
Il y a des codeurs sur les moteurs.... Ily a peut etre aussi un acces a la dro
gaston48
Tu as "un peu" de doc, chez nos voisin, ici:
http://passion-usinages.forumgratuit.org/t2125-alcera-gambin-60c-61c-80c-81c
Conception classique des fraiseuse CN de ces années là
3 axes par moteurs continus à balais avec tachymétrie à l'arrière des moteurs
Position par règles optiques, là tu peux brancher une DRO, voir la marque et référence des règles.
A partir d'un PC, Tu auras autant de travail à en faire une pseudo conventionnelle que de la retrofiter en une
vrais cnc. Je tenterais de la dépanner tel quelle dèja.
franc-x-marc
Mon collegue qui va l'acheter aimerais garder la partie cnc mais aussi l'utiliser en manuel ... A voir
effix
C'est donc juste un re-paramètage et un remplacement de la pile, je pense que chez Alcera gambin ils doivent pouvoir retrouver les paramètres.
Pour l'utilisation manuelle, tu te sers de la petite manivelle située en bas à gauche en l'affectant à un des mouvements.
Xavier
vax
Rétrofit avec 3 roulettes codeuses et tu auras le meilleurs des deux mondes...
Poulppy
epine43
Crazy
Crazy
Crazy
FTX
hazet
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
