Yakov TOPRAK
Ce post fait suite à une discution dans le post de PL50 : Conversion d'une ACIERA F5 (ex) CN.
D'après la deuxième loi de la mécanique de Newton : F=m.a
F : force [N]
m : masse [Kg]
a : accélération [m/s²]
d'où : a=F/m
du coup le poids d'un corps est : P=m.g
P : poids [N]
m : masse [Kg]
g : accélération de la pesanteur [m/s²] qui est de 9,8 m/s² au niveau de la terre
c'est donc de la deuxième loi de la mécanique que découle le poids d'un corps.
Mais maintenant revenons à notre problème : la compensation ou non de la tête de fraiseuse.
Avantage et inconvénient...
1 . Voici donc notre système sans compensation :
Fa : force à appliquer pour obtenir une accélération a
Pt : poids de la tête de fraisage
mt : masse de la tête
a= (Fa-Pt)/mt
Donc sans compensation nous devons appliquer une force au moins égale au poids de la tête pour espérer monter la tête sans oublié la contrainte de la masse de la tête.
par exemple si la tête fait 150Kg, il faudra une force minimale de 150x10= 150 daN (par simplification je prends ici g=10 m/s²) pour commencer à accélérer.
a=(Fa-1500)/150
si on veut une accélération de 1m/s²
Fa=1*150+1500
Fa=1650N
2 . Montage avec contre-poids :
Pcp : poids du contre-poids
mcp : masse du contre-poids
donc l'accélération devient :
a=(Fa+Pcp-Pt)/(mcp+mt)
Ici le contre-poids aide bien la force d'accélération mais en contre partie augmente le dénominateur de la fraction donc diminue l'effet de la force d'accélération.
Si on prends un contre-poids de masse égale à la masse de la tête :
a=(Fa+Pt-Pt)/(mt+mt)
a=Fa/(2.mt)
Si la masse du contre-poids est la moitié de la masse de la tête :
a= (Fa-0,5.Pt)/(1,5.mt)
Ce système améliore le système sans contre-poids mais les masses en mouvements étant augmenté cela nuit à l'ensemble.
Reprenons notre exemple du système sans contre-poids :
Ex 1 :
mcp=mt=150Kg
a=F/300
Fa=300N
Ex 2 :
mcp=mt/2
a=(Fa-750)/225
il faut ici au moins 75daN pour commencer à accélérer
Fa=225+750
Fa=975N
Ex 3 :
si le contre-poids est égal à 1,2 la tête de la fraiseuse nous avons
a=(Fa-Pt+1,2*Pt)/2,2.mt=(Fa+0,2.Pt)/2,2.mt
avec a=1m/s²
Fa=2,2.150-0,2.150.10
Fa=30N
Réelle amélioration ?
3 . Montage avec vérin pneumatique de compensation à force constante ou équivalent :
La masse du vérin sera ici négligé en rapport à la masse de la tête de fraiseuse.
Fv : force du vérin (on le suppose à force constante)
a= (Fa-Pt+Fv)/mt
si on compense la totalité de la tête par le vérin nous avons : Pt = Fv donc :
a=Fa/mt
Donc seul la masse de la tête est une contrainte à l'accélération de celle-ci.
Un bon point pour ce système.
Donc reprenons notre exemple : mt=150Kg et a=1m/s²
Fa=1.150
Fa=150N
F : force [N]
m : masse [Kg]
d'où : a=F/m
P : poids [N]
m : masse [Kg]
a= (Fa-Pt)/mt
a=(Fa-1500)/150
Fa=1*150+1500
Fa=1650N
a=Fa/(2.mt)
Ex 1 :
mcp=mt=150Kg
a=F/300
Fa=300N
Ex 2 :
mcp=mt/2
a=(Fa-750)/225
Fa=225+750
Fa=975N
Ex 3 :
avec a=1m/s²
Fa=30N
a= (Fa-Pt+Fv)/mt
a=Fa/mt
Fa=1.150
Fa=150N
