Conseils sur renovation fraiseuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion katian
katian
Salut !
Je vais acheter une fraiseuse (grosse) mais pas la déposer a son emplacement définitif car la dalle de l'atelier doit être refaite
Puis-je ensuite démonter la fraiseuse pièce par pièce pour la rénover afin de la replacer pièce par pièce a son emplacement définitif ?
ou alors il es conseillé de ne pas trop démonter de grosse fraiseuse ??
d'avance merci !!!
La réponse est a mon avis fort simple.
A tu les compétences/connaissances pour la démonter, la remonter et la régler ?
Si oui, rien ne t'empêche de le faire, si non laisse tomber
tourniquet a dit:
Ah mince ! c'est si dur que ça ? par exemple démonter / remonter la table, c'est ardu ?
Sa dépend des machines. Certaine sont plus facile que d'autre. De se que j'ai put démonter en fraiseuse simple, sa se fait relativement bien.
Il faut s'équiper d'une chèvre ou d'un palan, au vu du poids de certaine pièce.
De se que l'on peut lire sur le forum, certaine machine nécessite un savoir faire, avec les Huron par exemple.
Bonjour ,
Peux tu nous dire de que type de fraiseuse ,il s agit ? (des photo seraient le bien venus)
Car chacune a ses particularité de "démontage" .
mais bon , il faut un minimum de connaissances et de "savoir faire" car si tu casse une pièce très rare ,il te restera que les yeux pour pleuré.
@+gts62
Bonjour ,
Tu n' as pas choisi la plus petite !!!
Si tu n 'as pas les outils ,levage et tout et tout , tu t aventure dans une très grosse galère si tu la démonte.
Faut voir l'état , peut être pas la peine de tout démonter.
@+gts62
Patrick1340
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Poulppy
umbez
umbez
gorny
vdiallonort
Merlo18
Merlo18
Merlo18
Pascal25
Pascal25
Lucuferus
Papy54
Papy54
epine43
Patrick1340
Vik'TheBike
Bambi
furynick
furynick
furynick
