Conseils pour gravure plexiglas
Cécile77
J'ai une machine laser 2500W (Donc une petite ). Je fais des travaux de gravure sur bois donc les résultats sont top!
Mais j'ai besoin de conseil pour graver le plexiglas.
Comme c'est transparent, le laser passe à travers. Comment faites vous? Y a t il quelque chose à mettre en dessous?
Merci d'avance à tous ceux qui me donneront des conseils
souriceaux
Une petite photo de l'ensemble nous en dira un peu plus :)
Maintenant pour graver sur sur PMMA, il ne faut pas beaucoup de puissance.
Ici un test pour un ami dentiste (gravure à l'envers pour plus de relief), plus un montage perso avec des 'led'
Cécile77
J'arrive à faire de belles gravures sur bois pour le moment. Voici 1 réalisation et ma machine en photo.
Effectivement, je tâtonne encore dans les réglages. Je vais essayer avec une faible puissance.
Merci beaucoup^^
Je viendrai poster le résultat
souriceaux
Re et merci pour les photos,
En fonction des matières, la vitesse et puissance sera différente.
Je ne connais pas trop cette petite machine, mais il est possible de ce rapprocher de ce résultat.
@+ pour la suite de vos réalisations
souriceaux
Encore une chose,
même si la machine est petite, pensez à bien aérer votre pièce et à bien refroidir votre source
@+ pour la suite :)
Et beau début comme gravure de la petite 'Eva' :)
vres
Ah oui, c'est différent, avec une led on est dans le visible, on ne graver que de l'opaque.
Tier-I
J'arrive avec un peu de retard sur ce sujet, j'ai été absent 3 semaines, ce qui explique mon manque de réaction.
Je ne connais pas la machine de @Cécile77 . Ce que je sais, c'est que sur mon 30 w Synrad, les paramètres gravures bois sont ± V 100% ; P 100% ; PPI 500 et pour le plexi, ± V 100% ; P 20% ; DPI 500 à 1000...
Ces valeurs sont à affiner en fonction des travaux à réaliser et du rendu souhaité.
Pour ce qui est du PMMA, attention, il existe deux catégories : Le coulé et l'extrudé. Pour ma part, je n'ai jamais réussi à sortir qq chose de bon sur l'extrudé.
Comme @souriceaux, je vais illustrer avec une réalisation :wink:
t
mais j'ai été
souriceaux
'Cécile77' des news sur la gravure ?
Cécile77
Je viens seulement de voir vos messages en me connectant, je n'ai plus de mail pour m'informer des nouveaux messages....
Merci pour tous vos conseils. Je n'ai pas eu le temps de m'y remettre. Je ne manquerai pas de vous donner des nouvelles quand je reessaierai
Bonne soirée et bon week end!
souriceaux
ShadowMdkX
ShadowMdkX
ShadowMdkX
Kapoue
hithesun
tranquille
tranquille
