Résolu Conseil achat scie fraise
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion teissedre
Statut
teissedre
Lexique
Bonjour.
Je compte acheter selon les avis que vous allez me fournir, cette scie-fraise apparemment sans marque
Elles se trouve pas très loin de chez moi.
Que faut-il vérifier?.
Merci de vos conseils.
Vendu 310 euros.
Teissedre.
le plus embetant serai du jeu ( rotatif ) entre le disque et la poulie receptrice et jeu ailleurs aussi .
le disque ne doit pas etre fissure .
verifie que le fil de terre est bien branches ( j'ai un doute d'apres la photo ) et fait un essai .
en 3x380 selon la sensibilitee des differents endroits ou tu branche cela fait sauter ou pas les securitees .
et attention a la peinture
a bientot
apt
faire attention a l'usure du renvoi d'angle, c'est un pignon en bronze et une vis sans fin en acier
cdt
Merci de vos avis.
Le moteur est en 380, je compte y mettre un variateur.
Difficile de vérifier le renvoi d'angle sans démonter.
Qu'entendez-vous par "attention à la peinture" ?
Teissedre.
re bonjour
le renvoi d'angle , a mon avis il ne faut pas que le disque puisse tourner ( test les deux sens ) quand la poulie au dessus est fixe , cela voudrait dire que le pignon bronze ou vis acier ont de l'usure .
ha oui , la peinture martelee , par endroit elle est presque caverneuse !
ce qui n'empeche pas du tout d'avoir une machine qui marche bien .
a bientot
apt
re bonjour
et aussi , bien entendu
IL EST IMPERATIF DE REMETTRE LE CAPOT DE PROTECTION ( de tes doigts ) AU DESSUS DES COURROIES .
a bientot
apt
Bonjour.
Merci à tous pour vos conseils.
Je vais essayé d'aller la voir la semaine prochaine.
Bon week-end .
Teissede
Oui pour moi aussi le jeu du renvoie d'angle si en prenant la lame à la main et que tu arrives à la faire bouger avant arriere sur son axe de rotation tu auras de grosses vibrations à la coupe!
Sur la mienne en cas de blocage l'axe peut patiner et empêche la casse de la lame...sur celle en photo je pense que les courroies patineront...
Pourquoi un variateur ? J'ai 2 vitesses une acier et l'autre matériaux tendre et ça me suffit, enfin il faut voir la facilité pour changer les courroies.
Sur la mienne (modèle différent, mais de la même époque) il est possible de rattraper le jeu du renvoie d'angle.
Sur le coté droit de la machine (non visible sur vos photos), je démonte les trois vis de fixation, je retire le cache et ensuite il y a un écrou freiné qui permet le rattrapage du jeu (il faut y aller progressivement, pour éviter une détérioration du renvoie d'angle) .
Il faut également vérifier la denture de la lame (coupe, dents cassées...).
Un affutage par un professionnel coûte quasiment le prix d'une lame neuve.
Bien vérifier le fonctionnement du système de lubrification, la lame n'apprécierait pas une découpe à sec ou insuffisante...
Venir tangenter avec douceur pour engager la lame dans la pièce à découper (un choc pourrait endommager les dents), ensuite ça coupe parfaitement.
C'est une machine très efficace, simple et pratique....
Bonne journée
Cdlt
Bonjour.
Merci de vos conseils , l'achat ne sera pas pour cette fois , plus de nouvelles du vendeur.
Je conserve donc vos recommandations pour une prochaine occasion.
Merci encore .
Teissedre
Statut
charles 30
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
le débutant professionnel
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
FTX
Kissifrote
Tomys_Malfox
Panda24
le bricolo
chloulou
lexa
gerard crochon
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
