Connexion machine PC (prise RS232)
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Xavier30
Xavier30
Bonjour tout le monde,
Je voudrais connecter une nouvelle machine au réseau pour pouvoir lui transférer des programmes d’usinages.
La machine a une prise RS232 que je dois connecter à un ordinateur.
Le problème c’est que cette prise se trouve sur le calculateur de la machine !!!!
Si je mets un câble entre le PC et cette prise, comme on bouge souvent la calculateur, alors ce câble va énormément gêner l operateur.
Pour moi, cette prise doit être a l’intérieure de l’armoire de la machine.
Je vous joins les photos de la prise RS2032 et des photos de l’intérieure de l armoire de la machine.
Merci beaucoup.
Salutations.
Le connecteur RS232 coté CN (dans l'armoire) est généralement le connecteur X21 (précisez votre modèle de CN svp)
Je vous invite à consulter le document suivant :
Interfaces de données pour les commandes numériques HEIDENHAIN
Vous y retrouverez les préconisations de câblage propres à chaque modèles de CN HEIDENHAIN. Nous pouvons toutefois, si vous le souhaitez, vous proposer un kit de connexion RS232.
Sachez de plus qu'il est possible d'intaller une carte Ethernet aux CN TNC 426, TNC 430... cela vous permettra de gagner énormément en vitesse de transfert (et en distance)...
Kit de connexion Ethernet pour TNC 426 / TNC 430
Pour le paramétrage de la CN et du logiciel de transfert, je vous invite à consulter la section suivante de notre site :
TNCremo, installation et paramètrage de la connexion
Bruno
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
En fait, il s agit d une CN type TNC426/430M.
Le connecteur X21 existe effectivement dans l’armoire, mais il est occupé.
Que dois-je faire ??
Salutations.
Le connecteur X21 est très probablement connecté à la prise Rs232 de votre pupitre....
Si vous ne souhaitez pas l'utiliser, debranchez la et connectez votre câble sur le connecteur X21.
En effet, il y a un câble qui relie la prise RS232 du pupitre jusqu’ a une autre prise qui est dans l’armoire de la machine.
Je peux donc relier la machine a l’ordinateur en partant de cette prise X21 coté machine, et une prise série (9 pin) coté ordinateur.
J ai utilisé un adaptateur USB – port série pour l’ordinateur, car il y avait que deux port série dans l ordinateur et les deux sont déjà occupés.
Maintenant je voudrais savoir le schéma de connexion que je dois utiliser. Car j ai 9 pin coté ordinateur et 25 pin coté machine.
Salutations
Ci-joint le schéma de connection RS232 directe entre TNC (25 pin) et PC (9pin).
Ce schéma se trouve à la page 4-29 du document Interfaces de données pour les commandes numériques HEIDENHAIN
Vous y retrouverez tous les autres câblages, mais celui ci devrait correspondre à votre besoin, à savoir : Liaison directe Sub-D 25 (TNC) vers Sub-D 9 (PC).
RS-232-C/V.24 direct connection for hardware handshake,
TNC 25-pin / peripheral 25-pin
Bruno
Re bonjour,
Toujours pour la connexion de cette machine TNC 415 B
Quand je connecte la machine directement a travers la prise qui est sur le contrôle, la connexion s’établi.
Par contre, quand je la connecte a travers le port X21 comme vous me l aviez proposé, la connexion ne s’établi pas.
Je ne comprends pas pourquoi.
Sachant que cette prise qui est sur le contrôle est reliée avec un câble a la prise X21.
Ce que j ai fait c est débrancher ce câble qui est sur X21 et mettre a sa place la prise de connexion qui vient du PC.
Que puis je faire ??
Merci bcp et salutations
Le câble entre votre pupitre et votre TNC415 est un câble "croisé".
Il vous suffit de récréer le même câble (d'une longueur de 20 cm par exemple) que vous mettrez ou non (selon le cas) au bout de celui que vous venez de réaliser.
Vous obtiendrez ainsi un kit de connexion polyvalent.
Bruno
Merci beaucoup Bruno,
Est ce que vous auriez le schéma de ce câble croisé que je dois créer ?
Le schéma que j’ai utilisé au départ entre l’ordinateur et la machine est la suivante :
PC (9 pin) ------ Machine (25 pin)
2 -------------- 2
3 -------------- 3
4 -------------- 6
5 -------------- 7
6 -------------- 20
7 -------------- 5
8 -------------- 4
Crdlt
Quel câble avez vous testé ?
Celui que je vous ai recommandé ou celui que vous venez de mentionner ?
Celui que vous avez mentionné est un câble "droit" :
2 --> 2
3 --> 3,
Il fonctionne depuis le pupitre car le câble déjà présent entre pupitre et X21 est croisé.
Celui que je vous avais conseillé fonctionne en direct depuis le pc vers X21 car il est déjà croisé :
2 --> 3
3 --> 2.
Bonjour Bruno,
malheuresement ca n a pas marcher.
quel shema dois je utilser pour que ca marche directement du PC a X21 ?
Cdrlt
Je suis formel, ce câblage fonctionne.
X21 - PC
1 - 1
2 - 3
3 - 2
4 - 7
5 - 8
6 - 6
7 - 5
20 - 4
Bonjour Bruno,
Ça a marché. Votre schéma est bon.
J’aurais dû l’utiliser dés le départ.
Merci beaucoup.
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
Bob Le technicien
laurent du beausset
laurent du beausset
laurent du beausset
Clara
Steadam44
