maxoo
bonjour a tous,
Je suis en train de concevoir mon controleur CNC, et j'ai quelque petites questions a vous posez
J'ai acheter un Kit avec des moteurs Nema23 en 3Nm et 4A en bipolaire parallèle, et des Drivers type M542 V2. Donc jusqu'à 50V et 4.2A peak (3A RMS)
Puis en lisant la doc, je vois qu'il faut un courant peak 1.4fois le courant du moteur... donc 4Ax1.4=5.6A alors que dans le kit du vendeur ce sont des 4.2A...
Est-ce qu'ils risquent de cramer si je les utilise?
Deuxième petite question, J'ai reçu un schéma pour les branchements, et chaque driver est protégé par un fusible, mais il n'y a pas de valeur... je met la valeur du moteur (4A)? un peu plus? des lents? des rapides? Comme vous voyez, je suis perdu
Merci d'avance pour vos réponses !
