Comment porter une tole
  • Auteur de la discussion Tier-I
Tier-I
J'ai deux tôles de 150 x 300 x 0,2 cm à déplacer...
Je ne sais pas comment faire... À deux, sur champs, ça godille et à plat, ça fait la banane...
À propos, ça pèse combien ?
Merci pour vos combines
Slt,
Thierry
ISL
Déplaces les sur un brancard réalisé avec 2 chevrons.
moissan
une tole c'est con comme une valise sans poigné !
une façon d'y mettre des poigné c'est des serre joint , un devant et un derrierre et ça se transporte facilement a 2 verticalement
ou tout seul avec un serre joint devant et le derriere qui traine
sébastien62
+1
M'enfin moi, courageux , j'ai découpé grossièrement à la meuleuse un peu plus que ce qu'il me fallait et ai refait la découpe à la cisaille proprement.
Sinon à deux c'est mieux pour 70kg...
Séb
kiki86
pour le poids
Longueur x largeur x épaisseur x densité
+1 avec moissan et avec des gants
misterforge
Tu peux souder une poignée provisoire,un coup de meuleuse et ni vus ni connus ou une ventouse a verre si tas
Guitou13
Excellente idée moissan!
Merci du tuyau.
coquillette
Il y a aussi la solution ....vieux velo...:smileyvieux:
Tu poses la tole sur la pedale...et avec des sangles tu attaches le reste....
J'en ai deja bouge sur quelques dizaines de metres...(J'avais mis le guidon parallele a la roue et enlevé la selle)
Jean Paul:drinkers:
metalux
une autre solution, le lève panneau.
Très utilisé dans le btp pour transporter les plaques de Placo, et c'est tout con a réaliser
metalux
[div=none][arrow][/arrow][/div]
image du net, ce n 'est pas moi sur la photo
stanloc
Comme la méthode qu'indique moissan est imbattable en simplicité/efficacité ce n'est pas la peine de proposer autre chose.
Il peut être avantageux de serrer en même temps avec les deux serre-joints un tasseau de sorte que l'on élimine la possibilité à la tôle de plier.
Stan
metalux
toujours aussi constructif dans ses réponses le sieur stanloc :roll:
c'est a se demander pourquoi on se fait chier a aider les autres ..:smt017
Fran
peut être qu'une des idée donnerait une solution dans un autre cas de figure ... :wink: par ex. le velo qui fait penser a un chariot visible en GSB :smt023
moissan
Bjr ,
Une telle tole pèse 720 kg ! :mrgreen:
je n'avais pas calculé le poid mais deja deplacé des tole de 1m x 2m x 2mm assez facilement pour penser que 1,5 x 3 m est possible a deplacer sans grue
densité du fer 7,81 kg/dm3
15 dm x 30 dm x 0,02 dm = 70,29 kg
Slt,
Thierry
Salut Jean Yves ,
Les tôles sont en 2mm:wink:
Cdt
Séb
Bon alors finalement quel est le poids de cette tole
Les dimensions sont-elles en mm ; cm ; dm ou mètre ou bien un joyeu mélange
wiki a dit:
L’acier est un alliage essentiellement composé de fer, sa densité varie donc autour de celle du fer (7,32 à 7,86), suivant sa composition chimique et ses traitements thermiques. La densité d’un acier inox austénitique est typiquement un peu supérieure à 8, en raison de la structure cristalline. Par exemple, la densité d’un acier inoxydable de type AISI 304 (X2CrNi18-10) est environ 8,02.
Donc bien 70/72kg, environ :idea:
JeanYves
oui ok ! ,
En format 2000 x 1000 , le plus pratique est le systeme indiqué par Metalux .
metalux
attention dans tes propos, j'en connais un que tu vas en froisser :mrgreen::wink::wink:
ce systéme là je l'avais bricolé il fut un temps pour transporter des plaques de placo ( c'est son but ) , l'avantage c'est qu'en étant seul on peut manipuler des plaques de 2m50x1m20 et j'avoue que c'est d'une facilitée déconcertante.
mais tout autre idée et bonne a prendre ....
tranquille
J'utilise un outil pour le placo aussi, mais il m'arrive d'utiliser une paire d'aimants.
J'ai même fait un chariot 2 roues gonflables pour déplacer des grandes toles, toujours à base d'aimants très puissants
J'aime les aimants
stanloc
Je voudrais voir le gars de ta photo ou un gars un peu plus costaud porter une tôle de 3 x 1,5 m pesant 72 kg (c'est l'objet du fil) sur un seul bras avec son système.
Je suis mort de rire:-D:):eek:
Stan
du 20 /10 mm 1500x 4000 a deux avec des tisonnier on le fait a deux facon metalux
quant on n est deux il y a pas besoin de rien
on fait cloquer la taule sur ca longueur pour faire retomber les deux coter
et on la lève dans la moitier des deux extremiter a la main pour la déplacer
a plus
coquillette
Moi j'ai la solution....je t'envoies mon copain.....avec un bras il te porte ta tole.....
Bon ...il faut lui refroidir les tuyauteries de temps en temps... 3 Litres a l'heure...:roxxx::roxxx::roxxx::jesors23:
Jean Paul :drinkers:
metalux
Stan
c'est sur que si l'on a à faire a l'Apollon des sanatoriums..:smt003
mais qui a parlé de poids au début du post? on en est a 72kgs! qui dit mieux? 75 a ma gauche, 80 au fond de la salle, 85 le monsieur a ma gauche..
y'a pas a dire qu'est -ce qu'on s'marre ici :7dance:
MARECHE
Mon grand père qui travaillait à Châtillon Commentry pouvait porter 80 kg de chaque main. Pas moi.
Fran
extrait :
un travailleur ne peut être admis à porter d’une façon habituelle des charges supérieures à 55 kilogrammes qu’à condition d’y avoir été reconnu apte par le médecin du travail, sans que ces charges puissent être supérieures à 105 kilogrammes. Toutefois, les femmes ne sont pas autorisées à porter des charges supérieures à 25 kilogrammes ou à transporter des charges à l’aide d’une brouette supérieures à 40 kilogrammes, brouette comprise.
il est des points que légalité n'est pas prête d'atteindre :wink:
c'est juste pour la plaisanterie :nawak:
BertrandG
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
Albert le Belge
Albert le Belge
Mimifor
