comment ne pas s'embêter avec la metrologie
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion fauxjetons
depuis que j ai récupérer la boite avec le jeux de cal étalon je les emploie facilement
pour aligner les outils de fraisage avec un axe rectifier
les photos pour exemple
a plus
mandrin 4 mors dépendant ou indépendant bien regardez pour comprendre
le system pour visser est pas a la même place suivant le montage
axe du diviseur dans cette position = 100.7 mm
Si c'est un quatre mors indépendants, si un mor est plus ouvert qu'un autre dés que vous tournez un peu le jeu de cale doit frotter plus et l'empilage s'effondre pendant votre réglage.
Est ce vraiment la solution contre tout énervement par exemple ?
cdlt lion10
Comment faire compliqué lorsque l'on peut faire simple...
Utiliser un comparateur est tout sauf un "embêtement", c'est même pour éviter de s’embêter qu'il a été conçu.
je pense pareil ....d'autant plus que pour le montage vue plus haut, il vaut mieux avoir un cylindre étalon ....
A++++++
Comment ne pas s'embêter avec un comparateur ?
En utilisant un truc qui ressemble à un comparateur, un palpeur tridimensionnel Haimer !
Depuis que je l'ai, c'est simple je m'en sers tout le temps : trouver le centre d'un alésage, prendre les origines d'une pièce, régler un étau de fraisage, etc …
Un peu plus d'explication , un lien peut être, et quelques explications sur les avantages de ce produit miracle le prix éventuellement
Je me doutais d'un truc comme ça, si c'est pour régler un centrage , par exemple le centre d'un alésage ok mais je ne comprend pas comment ou pourquoi, si on veux faire un reglage d'un axe comme sur la photo , c'est plus rapide, à part le fait qu'on a pas à repositionner le comparateur tridimensionnel
je vais encore pousser des portes ouvertes
DES mors doux sont plus adaptés a ce genre de ????
bonjour, je trouve ça intéressant (lion10 c'est un 4 mors concentriques) sur un diviseur avec un axe de rotation, ça prend 2 secondes.
Bjr ,
C'est un outil interessant dans bien des cas ce palpeur 3d , mais cher .
L' "embetement " vient de vouloir faire porter une bille sur une generatrice .
Et le plus pratique dans le cas present , est un comparateur simple avec une touche plate .
Cher, oui, mais les services rendus sont tellement importants .
C'est un outil "généraliste" qui n'a pas la prétention de remplacer un comparateur adapté à une seule mesure très spécifique.
je met moins d une minute pour régler l angle du diviseur avec le jeux de cale étalon
avant c était au comparateur et le réglage des deux axe était interminable
de cette façon avec les cales étalon est un axe rectifier j ai un seul axe a régler
a plus
réglage de l axe du diviseur ancienne méthode avec le montage comparateur et levier
avec les comparateurs a palpeur étant trop cour dans certain cas
je viens de faire l achat d un comparateur 3D Haimer moins cher sur ebay DL
il coute moins cher en neuf seul +/- 273€ que sur le marcher de l occasion +/- 260 €
avec deux pointes de touche cher un autre fournisseur voir les photos
a plus
avec les pointes de touche en plus 68 € + 25 € de port en plus
j ai pas beaucoup de places au fonds du garage pour la mécanique outils
que 2 métre de long par 2.5 mètre de largeur 2.6 métre de hauteur
https://www.usinages.com/threads/mon-garage-atelier-mecanique-outils-dans-le-33.66045/
quant j avais des relever ds cotes j avais tous les boites a sortir
il me manquer de la place pour l outillage de métrologie
j ai acheter une nouvelle servante d atelier avec 7 tiroirs
deux on 35 mm de hauteur les cinq autre on 85 mm de hauteur
pour remplacer celle qui était en place qui vas servir a autre chose
presque tous l outillage est encore dans les boites d origines
avec les photos on voie mieux le problème qui a était résolut
maintenant c est plus facile d utilisation j ai pas a sortir les boites
vaux mieux avoir du vieux matériel russe que rien du tous
a plus
le rapporteur d angle chinois au fond en dessous Jauge Micrométrique subito de 12 a 160 mm du chinois c est pour la vérification mécanique des moteur
jeux de cales étalons russe d occasion avec un support de comparateur magnétique chinois avec sont comparateur
jeux de micromètre d intérieur chinois au font du tiroirs un pied a coulisse est une jauges a affichages numérique avec les piles enlever le tous chinois
a coter de la jauges de profondeur chinoise un support de comparateur magnétique 2 eme supporte avec avec le comparateurest des adaptations pour un support de comparateur en vrac sur ebay
dessous le couvercle du centreur deux comparateur a levier du chinois le reste des comparateur de marque d occasion sauf le comparateur 3 D qui est neuf en DL
deux différant pied a coulisse de 200 mm mitutoyo 40 ans d age est une jauges de profondeur c est le matériel que je me serre le plus
dans la boites un pied a coulisse de 200 mm un centreur pour dégrossir est toute sorte de jauges
un support de cale étalons russe d occasion
un jeux de 4 Micromete exterieur 0 a 100 mm chinois est une boite de fraise a coter HSS 3 a 20 mm
micromètre de filtage 0 / 25 mm le pas M 40 a 300 pas W 60 a 7
J'ai peut être loupé quelque chose...
Pourquoi mettre 2 piles de cales ?
J'imagine qu'on doit connaître la hauteur d'axe de son diviseur... Par exemple en utilisant la méthode avec un comparateur ou deux paquets de cales...
A ce moment là, mettre un seul empilage de cales ( ou mieux: une pige à la côte! ) est suffisant.
Est ce qu'il y a quelque chose que j'ai loupé ???
je sais pas si tu as remarquer c est un diviseur universel réglable en degrés
j ai mis les deux piles de cales avec les mêmes hauteur travail en comparaison
pour être le plus précis possible 0.01 mm être sur de ne pas avoir de différence
a plus
Bsr ,
Oui enfin , juste une remarque !
generalement pour faire cela , avec des cales , on glisse la pile de cales en position a puis en position b et on mesure l'ecart avec un jeu de cales .
Perso je ferais cela avec un comparateur , on en a deja parlé au debut .
Moi, je suis un grand sensible. des cales étalon pour faire ça, j'oserais pas!
Pour vérifier une bonne fois pour toute une pige maison sur le marbre, d'accord, mais comme ça....
Bsr ,
ET pourquoi ??
Il y a les cales d'atelier et celles de controle qui ne sont pas de la même qualité .
Donc faut savoir si on veut se servir de ses ouitils ou les mettre sous cloche .
Re,
Oui, mais moi ,j'ai pas les moyens d'avoir tous mes instrument de métrologie en 4 exemplaires, 00,0, 1 et 2 et de jeter celles d'atelier tous les ans!
Moi non plus !
Quand c'est utilisé avec precaution il n'y a pas de craintes à avoir ! !
Que fais tu avec tes cales ?? ,
parceque tu utilises des cales etalon tous les jours ??
la hauteur de l axe des pignons a tailler une série de 3 est de 100.6 mm
la fraise a une épaisseur que j ai vérifier avant de la monter et de 5.42 mm
une visu sur les trois axe de la machine le quatrième axe de la broche est bloquer en haut
comment faite vous pour avoir l axe de la fraise au bon niveaux ??
a plus
Bjr ,
Par rapport à la table , le dessous de la fraise est à régler à :
100.6 - 2.71 = 97.89 mm
Se servir des cales .
la hauteur je la connais c est celle qui y a quant j ai pris la photo
j ai mis la visu a 000 sur l axe Z pour pas perdre cette hauteur
j ai essayer avec la métrologie a ma disposition ca passe pas avec la tête de la machine
c est avec je jeux de cales que j ai trouver le plus facile
le jeux de cales est un outils de mesure par comparaison a part entière
elle sont facile d’utilisation avec le support de cale étalons j ai jusque 300 mm d utiliter
a plus
avec le comparateur 3d est l aiguille de 65
je contrôle dans le fond du CM6 l axe de mon tour j ai pas de déviation
je change d aiguille pour la 25 pareil pas de déviation
je regarde avec un comparateur au 0.001 ca bouge un peux
je fait pareil avec le CM4 de la fraiseuse
avec le comparateur 3d est l aiguille de 25
je contrôle dans le fond et au bord CM4 c est pas rectifier l aiguille du cadran bouge
avec un comparateur au 0.001 ca bouge un peux plus
je décide de régler l axe de mon comparateur 3D sur le tour
est des réductions est une pince tirer en CM4 M16 de 20 mm
je règle le comparateur comme indiquer sur le livre avec un comparateur a levier
avec une différence de 0.05 mm a la configuration d origine
je desserre la pince tirer je tourne le comparateur je le bloque
un contrôle une horreur j ai plus de 0.1 mm d erreur
je fait d une autre façon est être sur du réglage du comparateur 3 D
deux Ve de 90 cote cote dans l étaux de la fraiseuse
je bloque un petit Ve de 40 dans un des deux Ve de 90 pour avoir une buter fixe
avec le comparateur sur les deux Ve de 90
un tube dans le mandrin a pince un ressors dans le tube
est une bille qui viens buter sur le ressors dans le tube
en pression sur l axe du comparateur 3D la j ai finis le réglage
a plus
suite a la construction de la mortaiseuse
est faire la conversion vitesse broche vitesse
avec trois étage de réduction par mouvement alternatif
j ai acheter un Tachymètre Tachomètre Compte-Tour Testeur
coller un post réfléchissante mis le bidule en face ca compte
https://www.ebay.fr/itm/391126695819
fait des essais ca fonctionne
a plus
a plus
Le diviseur posé sur la table de la fraiseuse a une hauteur de centre connue .
A cette valeur on ajoute la moitié de la valeur de l'épaisseur de la fraise disque de taillage .
On fabrique une équerre étalon ayant la hauteur obtenue précédemment .
Avec un pupitast on palpe sur l'équerre et sur la face de la fraise disque qui se trouve à la bonne hauteur quand l'aiguille du pupitast indique la même position .
Si on a des fraises disques de différentes épaisseurs on fabrique une équerre étalon + des cales .
Sur la première photo de la discussion on voit un arbre long serré dans un mandrin ,
est ce un cylindre étalon ?
y a t il eu avant le positionnement sur les cales étalons un contrôle de la concentricité ?
y a t il eu un contrôle pour voir s'il y avait de la flexion quand on appuie en bout d'arbre ?
A bientôt
simon74
PUSSY
Le débutant
Le débutant
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
adriboss
adriboss
adriboss
simon74
JeanYves
romain
romain
