Comment faire ces rivets
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion Epoxy07
avec des vis polié, il y en existe certaines dont la tête n'as pas de fente, mais le dessous de tête formant un carré
tu meule le carré sous tête et l'affaire est faite.
a+ J-C
Comme jeanjean78 , vis a poêlé, mais moi je perce au diamètre de la diagonale du carré , une croute de soudure derrière et je coupe le corps de la vis .
D'ailleurs prochainement je vais me faire une table factory ( maison du monde) mais avec un beau plateau .
joli projet
rivet de lamme de faucheuse mais le ø de la tete est assez petit 8mm je pense ou vis pour vollet avec le carré
De la même façon que l'on fabriquait les clous.
Je présume qu'il ne t'en faut pas des centaines (si c'était le cas achète les tout fais comme ecrit ci dessus)
Cette vidéo toute simple: te montrera la technique de base.
Pour former une tête ronde il te faut une bouterolle c'est à dire une sorte de poinçon présentant une face avant creusée en arc de cercle (ou d'une autre forme si tu souhaite faire des rivets "personnalisés") soit manoeuvrée à la main et "battue" au marteau, ou directement réalisée dans un poinçon de marteau pneumatique.
Re ,
Enfin tu peux riveter au marteau , sans bouterolle , celui qui a le coup de patte arrive a faire a peu pres bombé , avec un marteau à boule eventuellement .
Il est assez aise de faire quelques rivets à tête bombée , au tour , dans de l'acier doux .
Salut.
ce sont des rivets à souder à tête ronde.
Que J'AI souder. Le but est purement esthétique.
Pourquoi s’embêter à essayer d'en fabriquer alors que cela existe en différentes tailles et que c'est "pas cher". :shock:
(J'ai encore la facture de ceux que j'utilise le plus => 7.5€ les 250)
Bjr ,
Tu fais ce que tu veux ! , mais les rivets sont à riveter ( ou river les 2 se disent , je crois )
salut à tous
d'un point de vue esthétique, pour faire des meubles dans ce cas-là, des vis à tête japy feront parfaitement l'affaire; comme le disais eternity78, et cela vaut aussi pour les japy, couper à raz la partie filtée et souder le reste, puisque qu'il n'y a pas à chercher la solidité ...
d'un point de vue solidité, là c'est sur, il faut une bouterolle et une contre bouterolle, et surtout, chauffer le rivet au rouge !!!
A++++
Bjr ,
Je risque la prison si je ne les utilisent pas comme il faudrait ??? :peur5466:
Le but est purement ESTHETIQUE et je crois que quelque soit le mode "d'utilisation", la fonction est remplie. :wink:
vis a tête poêlier de poêle : chauffage
ces vis ont deux fentes en croix
les vis a tête cylindrique bombée sans empreinte sont des vis TRCC : vis tête ronde à collet carré
pour mémoire
un boulon = vis + ecrou
re
fournisseur de rivets : établissement G. Eiffel
sinon CASTO, Weber( dépêchez vous)
par contre les rivets a souder sont en rupture
Super ! le réglage est délicat mais quand c'est réglé c'est parti pour la série ! Génial je vais m'inspiré de la méthode sans presse car je n'en ai pas lol... et puis vu la configuration d'une table pas sur que cela soit pratique sur une presse.
salut à tous
A++++
Faut arreter de dire n'importe quoi !!
Une tete Japy est beaucoup plus plate et la Poelier est fendue en croix !! .
Quand à dire qu'il est necessaire de chauffer au rouge pour riveter , on se demande parfois ici ou certains on appris à travailler ?? .
Re ,
En principe les rivets en acier du commerce sont bons pour etre rivetés .
S'il s'agit de decoration il suffit de les couper à la longueur appropriée à l'epaisseur et de les mater jusqu'à immobilisation , il n'est pas necessaire de les mater au maximum .
S'ils sont trop durs ? , il est possible de les recuire ! , c à d au four de les porter à 850 °C env , faire un maintien et laisser refroidir le plus lentement possible .
au chalumeau de les laisser refroidir lentement dans du sable sec
ou dans la cendre si tu le fais à la forge .
ah wep ???
et donc les porter à 850° ce n'est pas les chauffer????
à mon idée, le sieur JeanYves a forcément posé des milles et des milles de rivets dans sa carrière, il aura surement aussi assemblé les tôles de bordée sur un bateau avec des rivets et des marteaux pneumatiques ...
il m'arrive parfois d'assembler des tringles de manœuvre pour aiguillage et la norme SNCF veut que les chapes sont assemblées dans un tube et tenue en place par des rivets de bonne section ...
et je puis vous dire, Mr JeanYves, que si vous ne les chauffaient pas, vous risquez de taper comme un sourd un bon moment et que vous en aurez marre bien avant que les rivets soient formés !!!
une vis poelier et japy sont toutes des têtes plates ...je ne vois où est le problème ...
A++++++++++++
Bjr ,
Recuire des rivets et les poser ensuite froid ... est completement different de les poser à chaud ,
ce qui est reservé aux diametres plus importants que ceux dont on parle .
NOUS montions des milliers de rivets de cette taille chaque année effectivement , recuit au besoin et monté à froid sur une petite presse !!
Personnellement quelques uns tout de même , au marteau , de different Ø et de differentes natures .
R2087 : "une vis poelier et japy sont toutes des têtes plates ...je ne vois où est le problème"
Le pb c'est que ces tetes sont tres differentes ( fentes , carré sous tete , rayon ...) de ceiies d'un rivet tete ronde justement .
Maintenant , je pense , qu' il faut etre prudent de ce que l'on peu lire sur le net .
[div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div][div=none][arrow][/arrow][/div]
Avant l'armée j'ai travaillé deux ans en construction aéronautique (section tôlerie Fairey Gosselie) alors des rivets, je crois que j'en ai mis quelques uns quand même.
Bien sur ils étaient en alliage léger, mais ils subissaient quand même des traitements thermiques (ils étaient même conserver en chambre froide avant la pose) par contre nous n'utilisions pas de contre bouterolle 'le côté intérieur était formé en tête plate à l'aide d'un "tas" maintenu en pression par un collègue pendant le martelage pneumatique avec bouterolle (creuse ou plate ) suivant le montage. Il va sans dire que l'usage de la bouterolle plate n'était utilisée qu'avec des rivets placés dans des logements fraisés dans les éléments à assembler.
Bjr ,
Probablement des rivets en AU4G , trempés .
La pose de rivet est une technique ancienne et pas bien compliquée .
la pose des rivets à chaud ajoute au rivetage la force de serrage du retreint du rivet
jaffre170483@hotmail.com
misty soul
misty soul
misty soul
freddy007
Papygraines
Papygraines
