comment calculer un Potentiomètre
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion noly
noly
Je voudrais mettre un Potentiomètre sur une sortie de transfo
230v/12v/1a pour avoir un meilleur réglage du crayon électrique.
Comment le calculer potentiomètre
Ou si vous pouvez me donner le résulta sa serais bien.
Merci d’avance.
12volt 1ampere :o
ton pot va vite cramé ;)
il vaut mieux intercalé un petit variateur pwm , avec un irf540 et un ne555 monter en generateur pwm :)
on trouve plien de schema avec google ;) et on trouve meme des carte toute faite sur ebay ;)
Pas juste a cause de la résistance de la bobine.
Admettons
12volts 1 Amp Resistance 0 ohm
12volts 0,5Amp Resistance 12 ohm
12volts 0,25 Amp Resistance 36 ohm
Je propose un potentiometre entre 12 et 36 ohms de 50 a 100 watts
De préference ca 12 ohms
Raymond
lusi a dit:
Heuh .... j'aimerais bien voir à quoi peut ressembler un tel potentiomètre, ça doit dégager des calories !
La solution du variateur PWM (NE555+IRFxx) me semble plus réaliste et le potentiomètre nécessaire pour commander le NE555 est plus classique.
surtout que a petite vitesse avec le variateur pwm tu auras BCP plus de couple que avec un gros potentiometre (voir un couple presque le meme que a grande vitesse selon le type de variateur ;) et carrement identique avec un variateur pwm a comparateur donc avec un tachymetre sur le moteur :) )
Et un variateur pour lampe halogène , ça n'irait pas ?
Alain.
Attention, le variateur pour lampe commande du résistif et le crayon, il y a des fortes chance que se soit du selfique :wink:
pour les yeux de rebus et les autres
potentiometre
j'ai vu que vous parliez de vitesse moteur,mais moi je met un crayon electrique ca va fonctionner
je joint une photo de se petit appareil (pour ventillateur)
je le branche sortie transfo
le quel choisir il en existe plusieur model comme je ne connais pas
grand chose
je n'ai pas trouver la valeur 12v
merci de votre aideVoir la pièce jointe variateur.doc
question a 2 cent ton cryaon electrique , il fonctionne en 12V dc ou 12VAC ?? car si AC alors c'est la frequence secteur qui definit sa vitesse (donc la 50hz ) il faut donc modifié la frequence pour modifié sa vitesse , sa tension et courant ne fera que rendre la frappe plus molle mais pas sa vitesse ( et si tu le met en DC il ne devrais pas fonctionné ! )
sauf si c'est avec un moteur rotatif
photo du crayon et model stp ;)
Potentiomètre
il fonctionne en 12VAC
c'est un fait maison.
en12v dc il ne fonctionne pas (chargeur de voiture)
merci.
C'est normal , il faut un courant continu
Une précision sur les potards , ( beaucoup en on cramé à cause de ça )
La puissance d'un potentiomètre est toujours donnée pour sa valeur maximale
Donc , un potard de 100 ohms 10 watts dissipera 10 watts au maximum de sa valeur , soit à 100 ohms
Si le potard est à moitié de sa valeur , soit 50 ohms , il ne pourra dissiper que 5 watts
@ELECTRON190
I=R/U Dans cet exemple I= 0,1 Ampère
Pour cette application on demande 1Ampère maximum
Il s ensuit il faut ainsi de watts que la résistance max du potentiometre
Raymond
Attention , j'ai pris un exemple au hasard , juste pour expliquer
Je ne parle que de puissance et de résistance , et la puissance est fonction de U x I
Pourquoi 0,1 ampère ?
Ça dépend de la tension
Si U = 100 volts , oui , mais si U = 10 volts , non , on a 1 ampère , et toujours 10 watts dans les deux cas
Ça dépend du courant , de la tension et de la valeur maxi du potard utilisé
@Electron190
Tout a fait d accord avec toi
Je voulait seulement completer ton message.
En partant de la résistance max et de la puissance max d un potentionmetre on peut calculer l ampèrage max.
Cordialement Raymond
non non non avec un potar ça ne fonctionneras pas ! et un variateur non plus enfin pas tout a fait :)
se stylo fonctionne en AC donc enfaite la bobine DOIT etre alimentée en AC sa frequence d'oscillation et donc sa vitesse va dependre directement de la frequence de la tension AC envoiée !
donc en gros
variation de la tension 0-12V = variation de la forçe de frappe !
variation de la FREQUENCE de la tension ( normalent 50hz frequence secteur ! ) = variation de la vitesse de frappe ;)
donc tu doit faire un montage qui sort 12V avec une variation de par exemple 10hz a 100hz , il te faut un ne555 reglé pour sortir cette gamme de frequence en signal carré , eventullement filtré pour avoir une sinusoide (moins d'usure mecanique )
tu peu aussi varié la tension/courant ça donneras une frappe plus faible ou plus forte ( pour gravé des objet plus fragile ou plus tendre tu diminue la force de frappe ;) )
jojomouth
louseb84
Quentin1377
Quentin1377
wapiti
laurent12100
brise-copeaux
brise-copeaux
Arunda
brise-copeaux
brise-copeaux
Anto74
42000Stéphane
42000Stéphane
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
Usineurdu63tucoco
IvanD
g0b
Gregory62
Gregory62
Gregory62
Vapomill
Vapomill
