Combine de précision, pour usinage bois
seblanc
Bonjour forum,
Je poste une discussion car je recherche à acheter un combiné pour travailler de petites pièces de bois.
Mon projet est de fabriquer des montres en bois donc je dois usiner de petites pièces avec précision (Comme dans le plan ci-joint).
Je suis tombé sur ce combiné Damatomacchine master 125 :
https://www.damatomacchine.com/fr/c...-mini-tour-fraiseuse-perceuse-master-125.html
Est-il suffisamment précis ?
Ou dois-je me diriger sur un autre modèle horloger ou modélisme ?
N’hésitez pas à m‘envoyer des liens pour en discuter :-D
Merci d’avance à tous.
Bonsoir Seb
Ton lien ne donne rien il doit y avoir une erreur
Pat
Merci :smt023
C'est une petite machine intéressante pour faire de la petite pièce comme tu en a besoin
Ce qui serait vraiment un plus c'est d"avoir une visu, pas sur que ce soit facilement adaptable sur une si petite machine avec les modèles habituels, car pour de la précision ça aide drôlement
Pat
Proxxon est une marque connu, mais je ne suis pas compétant dans cette catégorie de machine
Certainement que d'autres gars pourront te guider dans le bon choix
Pat
Proxxon est très réputé dans les machines de modélisme, ça reste dans la sphère du petit boulot, mais ça le fait très bien ! :smt023
Et franchement, c'est mieux que le premier lien..
Merci Alpazen,
Voici le modèle PF 230
Existe t'il des modèles avec visu numérique d'origine ou un kit d'adaptation ?
Jamais vu de visu sur ces modèles, par contre il y a une version cnc, mais ça fait mal côté tarif..
PS : Mets tes images avec le forum (joindre des fichiers en bas de ton message)) car sinon elles sont invisibles ici.
Vu les pièces que tu montres ( :wink: ) au #1, il vaudrait mieux que tu t'orientes directement vers de la CN...
Sinon, va y avoir du rebut.
Proxon PF230, ça me parait quand même un peu léger vu ton activité, je pencherais aussi pour la CN.
Oui j'imagine que si je passe sur de la CNC, le montant ne sera pas le même !!
Avez-vous des modèles à me proposer pour que je puisse orienter mes recherches ?
Yvon29, il me faudrait sûrement une 5 axes pour faire ce que je veux :shock::???:
Non blague à part et après réflexion, si je peux trouver un mini combiné avec visu numérique, je préférerais car je souhaite travailler le bois de vigne et je ne sais pas encore si ce bois là réagirait bien !
De plus, je trouve que le travailler une pièce, prendre les côtes, ré-usiner apporte plus de charmes à mon projet :-D
Donc si vous entendez parler ou trouver cet outil, je suis preneur de vos avis :wink:
chez Proxxon , il y a le grand frerer PD400 avec une colonne de fraisage, mais surement TRES cher en neuf
sinon, en occasion, je pense qu'une machine irait très bien à ton usage, c'est une petit Emco compact 8 avec sa colonne de fraisage..... possibilité de lui coller une DRO (avec des régles low profile ça doit passer) et très grande qualité
le tout est d'en trouver un et à un prix non fantasmagorique...... :???:
J'ai regardé sur le bon coin et voici quelques modèles que j'ai sélectionne selon mon budget. Etant dans une phase de prototypage, je ne vais pas investir dans une Ferrari :-D
Voici un Minilor 352S à 500€
Un mini-tour et fraiseuse UNIMAT 3 à 900€
Un combiné Bernardo Proficenter 250 à 909€
Lequel me conseillez-vous ? Rapport qualité/prix et avis bienvenus :-D
bah ce sont toutes de très petites machines....
la gamme juste au dessus ne coute pas plus cher, je pense
Le minilor a l'air dans un triste état, surement pas mal de travail dessus avant de le redémarrer
L'Unimat présente l'avantage d'avoir une fraiseuse séparée
Le Bernardo est un chinois standard...
cependant, ça reste de très petites machines, l'adaptation d'une DRO me semble plus que hasardeux, mais il reste la solution des pieds à coulisse.
Que veux-tu dire par la gamme au-dessus ? Faut-il que je sorte 1500€ pour la gamme au-dessus ?
Voici mes dernières trouvailles sur le bon coin un EMCO unimat 3 à 600€
Et un Emco compact 8 à 850€ comme tu m’as conseillé mais sans colonne de fraisage ... est ce difficile à trouver ?
Aucune de ces machines n est faite pour le bois. Les vitesse seront insuffisante. Et surtout le bois qui sera sûrement dur sacagera les guidages.
Ces tous petits modèles sont des jouets qui font croire que l ont peut tout faire mais sont trop petit pour un boitier de montre sans y passer un temps fou.
Une cnc 3 axes est suffisamment avec quelques montages mais le budget sera plus conséquent. Les cnc tout alu a moins de 1000 € sont à éviter pour autre chose que de la gravure ou découpe de plaques
Ftx
A voir, je travaille régulièrement du bois à la fraiseuse et au tour sans problème ...
En dehors de ça, il est vrai que ces petites machines ne sont pas très rassurantes quand aux possibilités.
Ftx
il y a moyen de protéger les glissières (effectivement, la sciure de bois n'arrange rien....) quand à la vitesse de rotation : il serait surement possible d'augmenter la vitesse maximum sensiblement, sans "taper" excessivement dans les roulements ?
pour ce qui est des micro-machines : +1, trop petits pour faire quelque chose avec.
l'EMCO compact5 a une taille qui permet de pouvoir envisager les choses plus sereinement (du moins sur métaux...)
difficile et hors de prix, généralement.... le mieux est d'avoir une petite fraiseuse à coté : plus simple, plus facile d'utilisation, moins cher pour l'ensemble au final
Bonjour forum,
Je suis sûrement un peu têtu malgré toutes vos recommandations bienveillantes mais je me suis tourné vers un EMCO Unimat 3 pour me faire la main et commencer à usiner quelques morceaux de bois.
Voici quelques photos pour vous :-D
Déjà tout était bien emballé dans 2 colis différents. Le vendeur a été très précautionneux. Le combiné était à son beau-père qui ferait de l’horlogerie ... est-ce un signe ??!! :lol:
L’ancien propriétaire a même fabriqué une table de fraisage adaptable à 2 axes avec la colonne du combiné. C’est du bon travail qu’en pensez vous ? Moi j’aime bien :lol:
En plus du mode d’emploi, il m’a transmis tous les outils et accessoires nécessaires
Ici les pinces.
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Biskit
speedfender
kurukuru
Abdenago
DATOUR
Fran
delorge31
furynick
furynick
furynick
Vergobretos
Otatiaro
Otatiaro
