colle néoprène et double encollage
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion ilfaitvraimentbeau
ilfaitvraimentbeau
bonsoir à tous,
j'ai eu l'occasion de discuter avec quelqu'un qui répare des chaussures et il m'a dit qu'il faisait un double encollage avec la colle néoprène pour que ce soit plus solide
donc : une couche de colle de chaque côté
on attend un peu que ça sèche............
et une deuxième couche
on attend que ça sèche.....
et on assemble
à votre avis, ça vaut le coup ? c'est vraiment plus solide ? ? ?
merci par avance pour vos lumières :-D
Tout dépend de l'épaisseur de chaque couche.
En général il ne faut ni surcharge ni inégalité. On met de la colle sur les 2 pièces qui viendront en contact, on attend que la colle n'adhère plus au doigt, soit 6 à 8 minutes, et on plaque fermement les 2 pièces. La prise est très rapide, mais ne pas lui faire subir un effort avant 2 ou 3 heures.
Je viens ainsi de raccourcir une ceinture pour la fille d'une voisine. J'espère qu'elle ne va pas grossir et bousiller mon boulot.
Bernard
Il y a un mode opératoire un peu différent. On laisse sécher complètement la première couche sur chaque pièce pour que le film de colle devienne inarrachable (si on attend juste le temps du gommage la colle reste molle et peut s'arracher).
A ce stade ça ne colle plus en rapprochant les pièces :???: .
On rajoute alors une seconde couche sur l'une des pièces et on presse immédiatement 8-) .
mettre 2 couches successive permet d'en mettre plus epais ... on ne peut pas mettre plus epais en une seule couche car il faut que le solvant puisse s'evaporer avant assemblage
l'utilité de doubler les couche depand de la surface a coller : si c'est lisse une seule couche sur chaque face me parait suffisant , si c'est du cuir très irregulier avec une epaisseur de colle plus forte le contact sera meilleur
on croit que la colle néoprène est solide instantanément après un fort serrage , mais non la resistance augment progressivement et il faut presque un mois pour ateindre la resistance finale
il existe un durcisseur a melanger a la colle pour obtenir la resistance maxi plus vite : c'est disponible dans les fourniture pour coordonier , mais peu utilisé car une fois le durcisseur ajouté a la colle son temps d'utilisation est limité
il n'y a pas que le neoprene il y a une colle polyurethane a 2 composant qui s'utilise pareil , assembler apres evaporation du solvant , et qui est encore plus solide que la neoprene , utilisable sur pvc souple ( le neoprene a l'air de coller sur le pvc souple mais se decolle dans les mois suivant , cette colle polyurethane est durable sur le pvc souple )
http://www.orange-marine.com/colles/2146-colle-pu-520-durcisseur-bostik.html
Moissan, tu connais tellement de choses dans tellement de domaines que parfois je me demande si ton pseudo ne cache pas plusieurs personnes ! :wink:
j'ai decouvert la colle bostik pu520 quand ce dirigeable etait a angouleme et que j'ai travaillé dessus ... son enveloppe est en polyurethane transparent soudé par haute frequence , mais il est possible de faire des reparation avec cette colle
http://www.a-nse.com/fr/portfolio-item/n400/
j'utilise souvent cette colle en version liquide
ça permet d'en mettre des couches uniformes et fines
attention pour la pose des deux éléments: interposer une feuille de papier entre les deux pièces et la retirer progressivement quand on est sur de la bonne position des pièces
bon courage et collage!!!!
FB29 a dit:
On laisse sécher complètement la première couche sur chaque pièce ... blablabla ....
ilfaitvraimentbeau a dit:
et c'est solide ?
C'est rapide (une heure de séchage quand même) et aussi solide que la colle sèche peut permettre car l'accroche est inarrachable (selon le matériau bien sûr), et la seconde couche se fond dans la première très rapidement.
Pour du cuir maroufler au maillet sur un tas :shock:. Avec précaution :mrgreen:
Petit plus sur cette affaire de colle néoprèneserrer fortement pour chasser l'air entre les deux surfaces à assembler
les cordonniers martelait leur pièces
J'ai remplacé plusieurs fois les garnitures des volants de ma scie à ruban avec de la néoprène alias"bostick";le non recpect de cette prescription
peut provoquer des décollages partiels;l'idéal est de marteler au fur et à mesure de l'encollage;pas évident quand on a que 2 mains et que la prise est instentanée;certains préconisent 2 couches
Attention la colle néoprène comme toutes les autres vieillit malpas comme le bon vin :partyman:
A bientôt :wink:
tu veux parler de rabouter les bande de ponceuse , j'y vois une colle plus raide qui ressemble au collange des courroie plate
ce n'est pas une colle contact c'est une colle qui durci a chaud apres serrage des pieces , je connais un specialiste des courroie en tout genre qui pourrait certainement vendre ce genre de colle
je pense que cette colle speciale courroie a l'avantage de garder une bonne resistance quand ça chauffe
Oui, c'est pour se faire soi-même des bandes pour mini-backstand (et autres) difficile à trouver ou hors de prix.
Si tu as plus d'infos sur cette colle, je crois que plusieurs seraint intéressés... :wink:
heidi a dit:
A bientôt :wink:
Comme j'ai appris tout gamin chez le cordonnier du bout de la rue, tout était d'après lui dans ce martelage, alors pour réparer mes diverses bottes aquatiques je fais de même avec un maillet de plastique sur du bois et ça tient plutôt bien(les pièces résistent en se trainant à genoux dans la caillasse).
Pour le truc des badges de ponceuse si c'est assez large elles tiendront, sur mon ancien lapidaire maison les disques de 300 étaient fixés ainsi sur du bakélisé mais par contre galère à nettoyer après quelques changements de disque parce que des restes arrivaient quand même à se fixer solidement sur le bakélisé.
pour la colle néoprène le double encollage c'est tout simplement la préconisation de base! la néoprène est ce qu'on appelle une colle "contact" (à la différence de l’époxy par exemple)
verifier l'ajustement des surfaces
encoller les deux surfaces, sans surépaisseur
laisser évaporer le solvant jusqu'à ce qu'on puisse toucher sans se salir les doigts (non gras !)
assembler, sans mouvement latéral
appuyer fortement pour établir le lien moléculaire
si les objets collés le supportent, le maillet caoutchouc renforce bien le collage
la néoprène gel apparue ensuite et un palliatif pour les cas de collages mal ajustés ou pbs de coulures , le meilleur collage se fait avec la version liquide
Le double encollage est seulement nécessaire en cas de forte porosité d'après la colle que j'ai à l'atelier(Balco) mais sur du papier de verre par exemple ce n'est pas utile, par contre elle est effectivement assez fluide et doit être mise en couche la plus mince possible d'après la préconisation.
Otatiaro
ncx94
ncx94
slk
Raphaël Gaillard
Gerardpich
Gerardpich
Korgar
Korgar
Korgar
claude74
claude74
tatave
tatave
Castor24
durasup
Romain 63
Romain 63
Dardar88
Dardar88
franckapik
