CNC bois
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion gg_du_78
gg_du_78
Ma CNC commence à vivre mais il reste de la mise au point avant de faire des copeaux. Le câblage est provisoire.
En l'état, les 3 mouvements sont fonctionnels sous mach3 avec homing et limites fonctionnant correctement.
En voici les caractéristiques principales :
  • Dimensions hors tout L 1200 - l 700 - H 800
  • Courses utiles X=775 Y=500 Z=220
  • 3 moteurs 57BYGH-401 18.9 Kgf + drive M335-T4 + Alim 24V 14,6A (Chinois acheté sur eBay)
  • PC Shuttle X carte FS51 PIV 2,4 GHz mémore 2G0 HDD 220Go écran LCD Acer 1024x768 (Récup.)
  • Logiciel Mach3 V3.043.062 avec screenset fr et licence
  • Mouvement X : SBR12 et TR12x3 longueur 1000
  • Mouvement Y : guidage diam 20 long 600 vis TR12x3
  • Mouvement Z : SBR12 et TR12x3 long 500
  • écrous sans jeu avec 2 écrous POM montés dans un tube alu et précontraints
  • Les fins de course sont des capteurs inductifs diam 12 insensibles à la poussière
  • Le capteur d'outil a été acheté sur eBay ainsi que le moteur de broche Kress FME1050
Construction :
  • 2 longerons X en contreplaqué multiplis de 18 mm + traverses en Trespa et extrémité Alu2017 100x10
  • Portique en profilé alu 30x90, la base horizontale utilise 2 profilés
  • Platine d'usinage en forme de U en contreplaqué multiplis de 18 mm
  • Divers supports en Altuglass 10 mm
Ma contrainte de construction était que j'étais équipé pour travailler le bois mais pas le métal sauf un perceuse d'établi Cincinnati Milacron
Par ailleurs, je souhaitais limiter l'investissement pour dépasser le moins possible les 1000 Euros.
La CNC en l'état actuel sans le berceau
La CNC avec le berceau
Des bois massifs pour l'essentiel, chêne, frêne, merisier, poirier mais aussi des très durs comme le cormier.
Pour le moment, quelques essais de lettrage dans du multiplis de bouleau.
Je n'ai pas encore idée des vitesses d'avance que je vais utiliser, j'imagine entre trois et six mètres par minute avec des passes faibles de 0,1 à 0,3 mm.
Beber70
