Choix d'une perceuse à colonne
  • Auteur de la discussion Adriel
Adriel
Bonjour à tous!
Je suis à la recherche d'une perceuse à colonne pour équiper mon atelier, j'ai le 380 à l'atelier. Après quelques recherches sur LBC j'ai trouver plusieurs machines mais n'y connaissant pas grand chose, je me tourne vers vous pour vos conseils avisés. J'ai donc trouver
-MECAFER DP32
-CONSTAN mecafor 2
-SIDAMO 22FE
-CERM CP-26
Je ne travail pas au millieme, mais je cherche quelque chose avec peu de jeu dans la broche quand même. Je veux du matériel robuste et pérenne, je préfère donc le vieux matériel.
Merci d'avance ^^
Adriel, tu est dans quel coin, tu ne veux peut ˆetre pas des centaines de kms pour une perceuse.
A+Bernard
cf63
Pour du matériel sérieux; il faut rester sur des marques qui n'ont plus rien à prouver...
Syderic / Chominenne / Adam/ Mape , etc.
Ce qui est important , c'est de choisir le "bon calibre" :
Si on perce des trous de Ø3 , pas la peine de choisir une machine avec un cone CM3
et inversement si on perce des trous de Ø25.
Au delà de ces caractéristiques; le constructeur adapte la machine à des besoins différents ( vitesses broche, puissance moteur, course et capacité mandrin).
Cldt, cf63.
SIDE 06
slt
regarde dans la rubrique vente j'ai mis une perceuse a colonne "FLOTT" societé allemande de construction de MO et qui existe toujours
cdlmt pierre
slt
cdlmt pierre
Pierre, avec 1 message notre ami ne peux voir la rubrique vente et en plus nous ne savons pas de quel coin il est.
SIDE 06
et trés juste ,j'ai ete trop rapide et n'ai pas fait attention au nombre de messages de notre ami .
pierre
Adriel
Effectivement, je ne vous ai pas preciser l'utilisation de la machine. Je suis charpentier de marine, spécialiser dans le bois et le metal. Je travail donc les deux matériaux. Dans le bois je suis amener à faire des trous de 3 à 50mm de diamètre et dans le metal rarement au delà de 20/25mm. Le plus couramment en dessous de 15mm. Donc en effet un cone CM3 n'est pas justifier! En revanche de souhaiterais qu'elle sois sur pied afin d'avoir la possibilité de passer des piéces d'une hauteur importants et une crémaillère pour ne pas forcer à la monter et à la descente de la table. Il faudrait également qu'elle sois un minimum lourd pour être stable et ne pas basculer lors de perçage de piéces volumineuse en porte-à-faux. Navrés pour toi SIDE 06 mais ta machine, bien que très propre, ne correspond pas à mes critères de recherche.
SIDE 06
re: pas grave du tout ,le forum est fait aussi pour cela !
Roland DENIS
Bonjour du bois pieces assez grosses ,du metal, enfin il te faut du rigide j'en est trouvé une voici quelques années mais c'est juste pour te montrer car je tiens a la conserver pour encore bien du temps : voici grand plateau pas de courroie boite mecanique, double blocage hyper rigide sur pied , grosse colonne , tete sur cremaillere avec super double bocage moteur a l'iterieur de la tete entre la colonne et la broche avec un variateur c'est SUPER et ca permet meme le taraudage !! puisse tu en choper une . Bonne peche
Adriel
Effectivement, superbe machine, dommage que tu ne la vende pas. Tu m'as mis l'eau à la bouche avec ta description!!
J'aimerais savoir ce que vous pensais de la marque CERN?! j'en ai trouver une sur LBC. Voici le lien:
https://www.leboncoin.fr/vi/1527979600.htm/
Qu'en pensez vous? Est ce une bonne machine? Le prix est il correct?.
Adriel
J'ai vu également une machine de marque SIDAMO. Que pensez vous cette marque?
metaleux
sidamo c'est la meme chose que toutes les autres marques d'importation,de la daube quoi
Adriel
Hello! En effet j'ai oublier d'y répondre. Alors j'habite à Marseille, je travaille à La Ciotat et le machine va fini dans l'atelier chez mes parents dans la drome proche de Montelimar... Fiouuu!
Donc dans ces régions ça me convient, je suis près à me déplacer pas de soucis.
Du coup, que penser de cette machine?
metaleux
quelqu'un qait si serm c'est de la meme famille que serrmac,c'est italien?
Adriel
Merci à tous pour vos réponses! En effet elle a l'air superbe. Mais elle dépasse pas mal mon budget. J'etais parti sur 400€. Pour la CERN qui me parais bien je m'étais dis, qu'il vallait le coup de remonter un peu mon budget. Je ne suis pas sur non plus qu'une machine de cette taille sois justifier, elle est vraiment très encombrante, et est équiper d'un CM4. De plus j'ai déjà dans ma famille une fraiseuse que je peux utiliser a ma guise et dont je vais hérité tôt ou tard!
metaleux
Le cm4 faut en avoir l'utilité,moi j'arrete pas de mettre des reducteur a chaque fois que je me sert de ma perceuse c'est penible,une cm2 m'aurait été plus pratique a utiliser
Tu peux mettre une rallonge cm 4 / cm 2 : tu auras accés directement à la lumière du cm2....
Personnellement, j'ai une perceuse à colonne en cm 3 , complétée par une sensitive 0 à 10 mm
metaleux
Je n'ais deja pas assez de hauteur de percage mais l'idée est bonne
salut ,
c'est encore et toujours les mêmes problèmes : le matériel pour modèles réduits n'est pas celui adapté pour les poids lourds ! que ce soit un tour , une fraiseuse ou une perceuse ; avec une taille CM4 , les vitesses de broche ne feront jamais ce que réclame un foret de 2 ! et le doigté nécessaire ne suit pas non plus .....
en conséquence si on touche au gros comme au petit , il faut avoir les 2 styles de matos ..................
A++
GUY34
Adriel
[QUOTE="guy34, post: 1389033,
avec une taille CM4 , les vitesses de broche ne feront jamais ce que réclame un foret de 2 ! et le doigté nécessaire ne suit pas non plus...
GUY34[/QUOTE]
Merci Guy34, en effet, il faut adapter le matériel à ses besoins.
Comme je le disais plus haut, j'ai une grosse fraiseuse à disposition donc pour du gros c'est bon. Pour cet atelier j'aimerais trouver une machine "moyenne" pour percer du 3-20/25mm mais avec un minimum de raideur et de puissance. Je crois qu'un CM2 serait approprié. En 380 car mon atelier en est équiper et sur pied avec une crémaillère pour la table.
GUY34
Comme je le disais plus haut, j'ai une grosse fraiseuse à disposition donc pour du gros c'est bon. Pour cet atelier j'aimerais trouver une machine "moyenne" pour percer du 3-20/25mm mais avec un minimum de raideur et de puissance. Je crois qu'un CM2 serait approprié. En 380 car mon atelier en est équiper et sur pied avec une crémaillère pour la table.[/QUOTE]
Adriel, je t'ai fais un MP, l'as tu vu ?
A+Bernard
Adriel
Apres avoir affiner un peu mes recherches,
Je me retrouve avec ceux-ci comme choix:
-une CONSTAN New star NS 32
-une CONSTAN Mecafor 2
-une SIDAMO perceuse sensitive 22 FE
-une CERM CP 26
-une CHOMIENNE PE 17
La Chomienne qui parait la plus intéressante n'a pas la crémaillère pour remonter la table et à priori pas le réglage de l'inclinaison de celle ci.
La Cerm semble mieux correspondre à mes attentes en terme d'équipement mais je ne connais pas la fiabilité de cette marque.
Les autres machines corresponde également mais semble être du matériel moins robuste exepter peut être la New star NS 32...
Qu'en pensez vous?
Romain 63
Bonjour, j ai pratiquement la même SERM, une CP23, c est une bonne machine, rigide et précise, avec ses trois poulies étagee on peut faire pas mal de vitesse. La table retournable est bien pratique.
SERM était surtout spécialisé dans les scies, ils savent où savaient, je ne sais pas, fabriquer des machines sérieuses.
Pour info la mienne est en CM3 et je l ai payée 150€.
Bonne recherche.
nicoweb80
furynick
furynick
furynick
SCHERY
Q
quentin.schreiber@hotmail
Q
Le Prolls
Le Prolls
rogerboldor
Restauration Perceuse SILEX
rogerboldor
rogerboldor
Pervenche
Pervenche
SSK33
Gcrimi2005
Gniac
Gniac
languedoc
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
