Choix d'un tours pour ma femme...
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion franc-x-marc
franc-x-marc
Bonjour a tous!
Bon voila ma femme aimerais un petit tours a metaux pour faire quelque conception de baque et autre bijou fantaisie....
Je ne conais pas les tours de modelisme et les tours de precision.....
Et mon somua ac140 est trop imposant pour elle...
Je me tourne donc vers vous si vous avez une marque ou un model destiné a de l'usage amateur dans ce domaine...
Je regardé les tours proxxon mais je ne les conais pas du tous....
Merci pour vos conseil
Pourquoi pas un petit Sieg c2 ou c3 ou équivalents genre rc6120. A voir si ce n'est pas encore trop gros pour ce qu'elle veut faire.
Envoyé de mon SM-G920F en utilisant Tapatalk
Un " tour d'outilleur ", taille type 102 avec chariot croisé (sans traînard) est le plus pratique.
Travail en pince normal ou cloche sans danger pour les polissages par exemple,
très rapide à configurer pour des cônes ou chanfreins
Le premier et le 3eme sont trop petit, le second conviendrait mais il doit prendre de la w10 qui est quasi introuvable.
Un Schaublin 70 conviendrait et un 102 aussi.
Il y a pléthore de tour dans le gabarit du 102 de schaublin (simonet etc...)
Le proxon est un jouet, si elle veut taquiner les féreux elle va galérer.
Hello
Cherche aussi dans les Précis utilisable en pinces W20 et 3 mors environ 350 /
400 entre pointe hauteur de pointe 100 véritable petite machine agréable avec beaucoup de possibilité Jette un oeil dans le sujet des tours précis
Je lis souvent que le Proxxon PD400 est un jouet, mais en fait non, c'est un véritable petit tour spécialisé dans la grosse horlogerie/bijouterie.
Après, le prix, c'est autre chose, mais pour l'avoir utilisé, c'est une vraie alternative à un Schaublin 70.
Pour ce genre de travail il faut (ou tu le regretteras très vite) un tour qui puisse être équipée de pinces OBLIGATOIREMENT et de préférence directement dans la broche.
Pour le reste, tout est dit.
J'ai commencé avec un tour de chez Optimachine 250x550, j'ai du l'équiper d'un lourd et encombrant mandrin 5C, je travaille actuellement avec 2 Schaublin 102 (Pour la partie qui t'intéresse).
bonsoir a tous
les tours d'horloger me semble un peut trop petit ...
le sieg c2 ou c3 me semble pas pas , j'ai eu un tours chinois au debut ( plus gros) qui ma bien servis
sinon j'ai ça : https://www.leboncoin.fr/outillage_materiaux_2nd_oeuvre/1178393104.htm?ca=21_s
Le tour Suisse Scintilla est un bon compromis , il faut être sur que la broche a un cône morse pour pouvoir monter des accessoires tels que des pinces .
Facile à transporter et à entretenir .
A bientôt
comme dit plus haut l'idéal est de pouvoir bosser en pinces et si possible faciles à trouver
exit W10 rares , W12 chères si en bon état , W16 du Lesto quasi introuvables ( RC Machines peut-être ) ...
reste le W20 .
pour les machines , on n'a que l'embarras du choix . je privilégierais les marques de bonne réputation faciles à revendre quand
le besoin évolue .
je ne connais pas le travail en bijouterie , il ne me semble pas qu'on ait besoin de travailler au micron , donc un tour d'outilleur
même un poil fatigué pourrait convenir - qu'en disent ceux qui savent ?
je ne vois pas bien pourquoi il faudrait un cône Mors pour monter des pinces , peux-tu m'éclairer Bump1 ?
Perso pour le travail de bijouterie et pendulerie j'utilise un Haulin pour le "gros" et un Schaublin 70 pour le "petit"
Touts deux équipés de pinces et mandrin.
Je pense qu'un 102 pourrait s’acquitter de la plupart des cas de figure rencontrés en bijouterie.
gregmuch
le débutant professionnel
MARECHE
simonpbmeca
moufy55
moufy55
francois3
moufy55
moufy55
franc-x-marc
Bbr
punchy
punchy
tyio
big bloc
moufy55
moufy55
lbmoteur
katian
